Utilisation de données AutoCAD importées dans une pièce Inventor
Dans une pièce ou un dessin, les données 2D sont importées au sein d'une esquisse. Les solides 3D AutoCAD sont importés sous forme de corps ASM.
Si vous n'avez pas besoin de convertir des objets AutoCAD en objets Inventor équivalents, vous pouvez ouvrir directement un fichier DWG AutoCAD dans Inventor. Ensuite, vous pouvez afficher, tracer et mesurer le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, toutes les données AutoCAD 2D peuvent être sélectionnées, puis copiées et collées. Rien ne vous empêche donc d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Inventor.
Vous pouvez convertir des données 2D AutoCAD en données d'esquisse Inventor en vue de les utiliser pour créer une pièce.
Cliquez sur ![]()
Ouvrir et sélectionnez le fichier. Si vous importez un fichier DWG, cliquez sur Options. Assurez-vous d'avoir sélectionné Options d'importation, puis cliquez sur OK. Cliquez sur Ouvrir pour lancer l'assistant de lecture de fichiers DWG.
Les solides 3D AutoCAD sont convertis en corps solides Autodesk.
Cliquez sur ![]()
