Disponible uniquement pour les anciennes listes de pièces (Autodesk Inventor 9 ou antérieur) . Remplacés par les paramètres de groupe pour les listes de pièces plus récentes.
Permet de traiter différents composants comme un seul. Par exemple, la liste peut contenir deux vis de même taille dont le matériau et le numéro de pièce sont différents.
Mode d'accès : |
Dans le navigateur, cliquez sur une liste de styles avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la liste de pièces dans le menu contextuel. Dans la boîte de dialogue Modifier la liste de pièces, cliquez sur Paramètres de fusion de lignes. |
Ne pas fusionner les lignes |
Aucun critère de fusion n'est appliqué. |
Fusionner les composants similaires |
Les composants communs sont regroupés et affichés comme une seule ligne en fonction du critère de fusion. |
Type(s) de composants à fusionner |
Indique les niveaux d'un ensemble à fusionner dans la liste de pièces. Pièces uniquement : Fusionne uniquement les composants situés dans l'ensemble supérieur. Pièces et ensembles séparément : Fusionne les composants situés dans l'ensemble supérieur, puis fusionne séparément les sous-ensembles. Pièces et sous-ensembles conjointement : Utilise au même titre les pièces et les sous-ensembles pour la fusion. |
Premier critère |
Indique une propriété utilisée pour identifier une pièce particulière lorsque plusieurs pièces sont dotées de la même propriété. Cliquez sur la flèche, puis choisissez la propriété voulue dans la liste. |
Deuxième critère |
Indique une deuxième propriété utilisée pour identifier une pièce particulière lorsque plusieurs pièces sont dotées de la même propriété. Cliquez sur la flèche, puis choisissez la propriété voulue dans la liste. |
Troisième critère |
Indique une troisième propriété utilisée pour identifier une pièce particulière lorsque plusieurs pièces sont dotées de la même propriété. Cliquez sur la flèche, puis choisissez la propriété voulue dans la liste. |
