Paramètres d'entrée
Type d'engrenage : en fonction de la position du fond et de la tête du cône
Rapport d'engrenage et nombre de dents
Angle de pression (angle du contour de l'outil)α
Angle d'hélice β m
Angle d'axe Σ
Module tangentiel du cône externe Met (pour un calcul métrique)
Pas de diamètre tangentiel du cône externe Pet (pour unités anglo-saxonnes)
Hauteur de saillie de denture ha *
Jeu de denture c *
Congé du dedendum de denture r f *
Largeurs de faces b 1 , b 2
Correction de denture x = x 1 = - x 2
Changement d'unité d'épaisseur de dent x t = x t1 = - x t2
Calculs géométriques auxiliaires
Répartition des corrections de denture pour engrenages uniques
Conception d'après le calcul de la force
Conception de la largeur de la face
Calcul du congé de dedendum maximal
Paramètres calculés
Angle de pression normal dans le plan médian
tg α nm = tg α t cos β m |
Angle de pas
Diamètre primitif externe
d e1,2 = m et z 1,2 |
Longueur externe de ligne de surface du cône primitif
Longueur de ligne de surface du cône moyen
R m = R e - 0.5 b |
Largeur de face relative
Module tangentiel du cône moyen
Module normal du cône moyen
m mn = m mt cos β m |
Diamètre primitif moyen
d m1,2 = m mt z 1,2 |
Nombre de dents équivalent
Diamètre primitif équivalent
Diamètre de base équivalent
d vb1,2 = d v1,2 cos α t |
Diamètre externe équivalent
d va1,2 = d v1,2 + 2 h ae1,2 m mt / m et |
Distance au centre équivalente
a v = 0.5 (d v1 + d v2 ) |
Rapport d'engrenage virtuel
Nombre virtuel de dents
Diamètre primitif virtuel
Diamètre de base virtuel
d bn1,2 = d n1,2 cos α t |
Diamètre externe virtuel
d an1,2 = d n1,2 + 2 h ae1,2 m mt / m et |
Angle d'hélice virtuel à la base du cylindre
sin β b = sin β m cos α nm |
Distance au centre virtuelle
a n = 0.5 (d n1 + d n2 ) |
Réduction du dedendum
k 1,2 = 0.02 (17 - z n1,2 ) pour k> 0, la réduction de dedendum est effectuée |
Saillie
h ae1,2 = m et (h a * + x 1,2 - k 1,2 ) |
Dedendum
hf e1,2 = m et (h a * + c * - x 1,2 ) |
Diamètre externe
d ae1,2 = d e1,2 + 2ha e1,2 cos δ 1,2 |
Diamètre du fond
d fe1,2 = d e1,2 - 2 hfe1,2 cos δ 1,2 ) |
Diamètre externe au pied de bielle
d ai1,2 = d ae1,2 (1 - φ R ) |
Distance au sommet
A 1,2 = R e cos δ 1,2 - h ae1,2 sin δ 1,2 |
Angle de biseau externe
Angle de coupe
Epaisseur de dent (normalement mesurée sur le diamètre primitif)
Largeur de la face à la corde (normale)
s ke1,2 = s e1,2 cos 2 α t |
Hauteur de la saillie au-dessus de la corde
Largeur de saillie de denture (normalement mesurée)
où : |
Largeur de fonctionnement des engrenages
b w = b |
Facteur de durée de maille
ε γ = ε α + ε β
Correction minimale sans conification
où : |
h a0 * = h a * + c * - r f * (1 - sin α t ) |
Correction minimale sans contre-dépouille
Angle d'hélice à l'extrémité
sinβ e = sinβ m R m /R e |
Angle de pression normal à l'extrémité
tanα ne = tanα t cosβe |
