| Contour |
- Forme
Spécifie une forme sélectionnée dans la liste déroulante.
| Placement - Linéaire |
Plan
Spécifie une surface plane sur laquelle dessiner une esquisse de gabarit.
Référence 1
Spécifie une arête comme référence de positionnement.
Référence 2
Spécifie une deuxième arête, perpendiculaire à la première, comme référence de positionnement.
Direction
Spécifie la direction de la référence.
| Placement - Concentrique |
Plan
Référence concentrique
Spécifie un cercle, une arête arc ou une face cylindrique pour déterminer le centre du gabarit.
| Placement - Valeurs UV |
Face
- Valeurs UV
Spécifie les valeurs des coordonnées UV.
| Arrêt - Moulage |
Sélectionner une face
Spécifie la surface constituant la méthode de référence.
Sélectionner un composant
Spécifie le composant constituant la méthode de référence.
Référence
Spécifie la surface ou le composant de la fenêtre graphique sur lequel définir la face frontale d'un insert.
Avancer
Prolonge l'insert vers l'avant.
Inverser
Prolonge l'insert vers l'arrière.
| Arrêt - Distance |
Référence
Spécifie un composant dans la fenêtre graphique pour ajuster le solide d'insert.
- Distance
Spécifie une valeur correspondant au prolongement de l'insert.
Avancer
Inverser
Deux directions
Prolonge l'insert vers l'avant et vers l'arrière.
| Rotation |
- angle
Définit l'angle de rotation de l'insert.
- Dégagement
Active l'onglet Dégagement et définit les paramètres de dégagement.
Développer la boîte de dialogue
Affiche des options supplémentaires dans la boîte de dialogue.
| Autre paramètre |
Définit les valeurs des paramètres Décalage et Dépouille pour l'insert. |
