Définit les attributs pour la pointe de flèche de la ligne de repère, la taille et l'épaisseur de ses extrémités, le format de ligne et la ligne d'attache.
En règle générale, le style de ligne de repère est référencé par les autres styles comme un style secondaire. Les styles qui utilisent le style de ligne de repère pour le formatage sont les suivants : style de tolérancement géométrique, style de référence partielle, style de repère, style d'état de surface, style de symbole de soudure et style d'ID.
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles
. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Ligne de repère. Le cas échéant, cliquez sur l'un des styles de la liste pour l'afficher ou le modifier.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Définissez les attributs du style de ligne de repère dans la fenêtre du même nom.
Définit par défaut la taille et le type de pointe de flèche du style de ligne de repère sélectionné.
Définit le type de pointe de flèche par défaut. Cliquez sur la flèche et choisissez une pointe de flèche dans la liste déroulante.
Définit la taille de la pointe de flèche par défaut. Entrez une largeur si l'extrémité est une pointe de flèche, ou un diamètre s'il s'agit d'un cercle.
Définit la hauteur de la pointe de flèche par rapport à la ligne qui lui est associée. Entrez une valeur dans la zone correspondante. Cette option est indisponible si la sélection de la pointe de flèche est autre que Ouverte, Vide, Fermée ou Pleine.
Spécifie les attributs de la portion linéaire du style de ligne de repère. L'option Par calque permet de définir le type ou l'épaisseur de ligne de la portion linéaire de l'objet en fonction du calque sur lequel se trouve l'objet.
Répertorie tous les types de ligne de la norme active.
Répertorie toutes les épaisseurs de trait de la norme active.
Spécifie la couleur de la ligne de repère.
Spécifie le décalage et le dépassement d'une ligne d'attache créée lorsqu'une pointe de flèche ou toute autre extrémité est déplacée depuis une arête sélectionnée.
Définit l'espace entre la fin de l'arête sélectionnée et le début de la ligne d'attache de la ligne de repère.
Définit la longueur de la ligne d'attache de la ligne de repère une fois l'extrémité dépassée.
Spécifie la taille du symbole de périphérie pour le tolérancement géométrique, les symboles d'état de surface et les symboles de soudure (circulaires uniquement).
Activez cette option pour définir la taille du symbole de périphérie en fonction de la hauteur du texte définie par le style de texte du symbole. Désactivez-la pour dimensionner le symbole indépendamment de la hauteur du texte.
Indisponible si l'option Adapter à la hauteur du texte est sélectionnée. Dans le cas contraire, entrez la taille spécifique du symbole en unités linéaires, indépendamment de la hauteur du texte. Indiquez une unité ou laissez la zone vide pour utiliser l'unité par défaut.
Permet de désigner la position du texte attaché aux lignes de repère des dessins.
Positionne la première ligne du texte au-dessus de la ligne de repère. Les autres lignes sont placées au-dessous de la ligne de repère. Lorsque vous attachez une seule ligne de texte, celle-ci sera toujours affichée au-dessus de la ligne de repère.
Positionne toutes les lignes du texte au-dessus de la ligne de repère.
Entrez les informations relatives à la définition d'un style particulier, comme sa date de création, son auteur et s'il est issu d'une norme particulière.
