L'onglet Graphiques affiche des diagrammes des caractéristiques calculées individuellement. Certains graphiques sont disponibles pour les plans YZ et XZ, ainsi que pour la valeur de somme.
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre, puis cliquez sur l'onglet Graphiques.
le groupe de fonctions Ossature
Calculatrice de poutre/colonne, puis cliquez sur l'onglet Graphiques de poutres. Sélection du graphique
Plan YZ Force de cisaillement dans le plan YZ.
Plan XZ Force de cisaillement dans le plan XZ.
Plan YZ Moment de flexion dans le plan YZ.
Plan XZ Moment de flexion dans le plan XZ.
Plan YZ Angle de flexion dans le plan YZ.
Plan XZ Angle de flexion dans le plan XZ.
Plan YZ Flexion de l'arbre dans le plan YZ.
Plan XZ Flexion de l'arbre dans le plan XZ.
Plan YZ Contrainte de pliage dans le plan YZ.
Plan XZ Contrainte de pliage dans le plan XZ.
Plan YZ Contrainte de cisaillement dans le plan YZ.
Plan XZ Contrainte de cisaillement dans le plan XZ.
Selon les paramètres choisis, les graphiques concernés dans le plan YZ (ainsi que les graphiques totaux) peuvent tenir compte de l'effet de la gravité et de la densité de matière.
L'angle de flexion correspond à l'angle entre l'axe Z et la direction du trait d'axe fléchi au niveau de la coordonnée Z concernée.
Vous trouverez la formule de contrainte réduite dans le Manuel de l'ingénieur.
Graphique
Affiche le diagramme du graphique sélectionné.
Cliquez deux fois sur la représentation graphique de la charge ou du support pour afficher la boîte de dialogue de modification permettant de changer les valeurs de charge/support. Toutefois, vous ne pouvez supprimer les charges et les supports que dans l'onglet Calcul, et non dans l'onglet Graphiques.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit de l'onglet Graphiques, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs calculées, telles que la taille de résistance dans les supports, la flexion et la rotation à l'emplacement des supports et des charges, les contraintes de pliage et de torsion maximales, l'angle de torsion et la masse de l'arbre.
Les éléments suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Les listes de charges et de supports contiennent des valeurs importantes à la position de chaque charge et support. Dans le cas d'une charge continue, les valeurs répertoriées concernent le début et la fin de la charge.
