Un emprisonnement d'air se produit à l'endroit où le plastique fondu emprisonne et compresse une bulle d'air ou de gaz entre deux (ou plusieurs) fronts d'écoulement convergents ou entre un front d'écoulement et la paroi de l'empreinte. Il en résulte généralement un petit trou ou une imperfection sur la surface de la pièce. Dans certains cas extrêmes, la compression augmente la température à un niveau tel qu'il abîme ou brûle le plastique.
Les emprisonnements d'air sont souvent créés par des fronts d'écoulement convergents engendrés par des effets d'accélération ou d'hésitation et par les modes de remplissage non linéaires ou non uniformes. Même si les trajectoires d'écoulement de la pièce sont équilibrées, des emprisonnements d'air peuvent être causés par une évacuation inadaptée à la fin des trajectoires d'écoulement.
Déterminez la gravité des emprisonnements d'air et les endroits où ils sont susceptibles de se produire dans la pièce. Des emprisonnements d'air qui se produisent sur des surfaces visuellement non essentielles peuvent être acceptables.
Utilisez le résultat Temps de remplissage avec le résultat Emprisonnements d'air pour confirmer le comportement de remplissage. Evaluez la probabilité d'emprisonnements d'air apparaissant à ces emplacements.
Déterminez la probabilité qu'un emprisonnement d'air se produise à un endroit particulier à l'aide du tracé d'emprisonnement d'air. Plus la valeur est élevée, plus le risque de création d'un emprisonnement d'air est important.
Le résultat Emprisonnements d'air peut être révélateur des problèmes suivants dans votre pièce en plastique :
Si l'air emprisonné est soumis à une pression suffisante, il peut s'enflammer et brûler le plastique, ce qui crée une marque de brûlure.
Une pièce peut être remplie de façon incomplète. Parfois, un emprisonnement d'air n'est pas évacué. Il n'est pas compressé assez rapidement pour causer une marque de brûlure. Il peut provoquer un remplissage incomplet ou laisser des bulles d'air ou de gaz.
Même si un emprisonnement d'air ne provoque pas de marques de brûlure ou de remplissage incomplet, il peut laisser des imperfections à la surface de la pièce.
Les méthodes suivantes permettent d'éviter les emprisonnements d'air :
