Utilisez une mise à plat, qui désigne la forme de la pièce en tôle avant sa formation, afin de créer des dessins destinés à la fabrication.
Les mises à plat illustrent les lignes de cintrage, les zones de pliage, les emplacements de poinçonnage et la forme de la pièce entière avec tous les plis aplatis et les facteurs de pliage pris en compte.
La commande Créer une mise à plat permet de créer une mise à plat dans le navigateur de fonction de la pièce en tôle. Un jeu de commandes de modification de la mise à plat est actif lorsque le modèle est affiché dans l'état de mise à plat, notamment :
Bien que vous ne puissiez pas créer de pièce en tôle à l'aide d'Inventor LT, vous pouvez générer et documenter une mise à plat de la tôlerie. Lorsque vous ouvrez une pièce en tôle, l'onglet Tôlerie sur le ruban permet d'accéder à la commande de création de mise à plat.
La conversion d'une pièce en tôle en pièce normalisée supprime automatiquement la mise à plat de la tôlerie. La suppression d'une mise à plat dans une pièce en tôle entraîne également celle de toutes les vues de mise à plat dans les dessins associés.
La commande Créer une mise à plat calcule la matière et le schéma nécessaires à l'aplatissement d'un modèle 3D en tôle. (Non disponible dans Inventor LT)
Le navigateur de la pièce affiche un noeud Mise à plat et l'état aplati du modèle apparaît lorsque ce noeud est actif. Une fois la mise à plat créée, vous pouvez basculer entre l'état de la pièce pliée et l'état de mise à plat.
Lorsque vous modifiez le modèle 3D, la mise à plat est mise à jour automatiquement. Si une révision du modèle aboutit à une mise à plat incorrecte, une boîte de dialogue indique les conditions d'erreur détectées dans la mise à plat. Vous pouvez accepter ces conditions et continuer à travailler, même si les avertissements persistent jusqu'à ce que les conditions d'erreur soient éliminées (non disponible dans Inventor LT).
Vous ne pouvez pas aplatir des fonctions nécessitant une déformation de la matière, telles que les louvres et les bossages. Si ces fonctions sont placées sur des faces de tôlerie à l'aide de la commande Outil de poinçonnage, elles sont correctement représentées en tant que fonctions 3D sur la mise à plat. Vous pouvez aussi les représenter à l'aide d'une esquisse sélectionnée ou d'une marque de centre. Les fonctions d'esquisse et les fonctions placées peuvent donner lieu à des résultats inattendus. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser l'outil de poinçonnage pour ajouter ces formes à une pièce en tôle. (non disponible dans Inventor LT)
Si vous ne parvenez pas à déplier un modèle (par exemple, des fonctions de bord tombé qui se chevauchent dans la mise à plat), une boîte de dialogue d'avertissement indique les fonctions sécantes. Vous pouvez modifier ou annuler ces fonctions, ou encore valider les erreurs d'intersection. Dans ce dernier cas, la mise à plat est développée avec les fonctions formant une intersection. La création de fonctions ultérieures dans le modèle plié entraînera l'affichage systématique de la boîte de dialogue d'avertissement tant que les fonctions qui se coupent dans l'état aplati ne seront pas modifiées.
Les iPropriétés physiques (comprenant notamment la masse et le volume) sont calculées différemment selon l'état plié ou aplati du modèle. Les représentations de poinçonnage alternatives figurant dans votre mise à plat ont une incidence sur les iPropriétés physiques semblable à celle du dernier état du modèle calculé (plié ou à plat avec modifications dans la mise à plat).
Vous pouvez exporter une mise à plat vers un fichier SAT ou un fichier DWG ou DXF. La prise en charge de la couche complète (couleur, type de ligne et épaisseur de ligne) est assurée pour les mises à plat enregistrées au format DWG ou DXF.
Lorsque vous créez une mise à plat, vous pouvez utiliser la commande Définition de côté A sur le ruban pour positionner une face dans une pièce en tôle vers le haut. La face côté A est mise en surbrillance pour indiquer la direction du poinçon. Si aucune face côté A ne s'affiche lorsque vous créez la mise à plat, le logiciel crée le côté A et ajoute une entrée de navigateur.
Vous pouvez supprimer le côté A tant qu'il n'existe aucune mise à plat. La modification de l'orientation de la mise à plat se reflète sur le côté A qui est mis en surbrillance lorsque vous sélectionnez le noeud de navigateur. Si une modification entraîne l'échec du calcul du côté A, vous pouvez cliquer sur le noeud de navigateur du côté A avec le bouton droit de la souris et choisir un nouveau côté A pour obtenir un nouveau noeud de navigateur de côté A.
Utilisez les options du menu contextuel pour sélectionner le côté A, puis ajustez l'orientation, la représentation de poinçonnage et la mesure de l'angle de pli. Si vous cliquez sur la commande Afficher le côté A, vous placez toutes les faces du côté A dans le jeu de présélection du document.
Parfois, plusieurs fichiers membre d'une iPièce en tôle nécessitent des orientations uniques de leur mise à plat. Enregistrez les orientations de mise à plat uniques existantes pour spécifier l'orientation dans la table d'iPièce.
Ces options d'affichage ne sont pas disponibles pour des fonctions de poinçonnage ajoutées à une mise à plat. Les fonctions 3D placées dans un modèle plié à l'aide des iFonctions s'affichent telles qu'elles ont été modelées. Si elles enlèvent de la matière (dans le cas d'une ouverture, par exemple), la mise à plat représente correctement la feuille aplatie. Si ces fonctions ajoutent de la matière, elles s'affichent dans la mise à plat telles qu'elles ont été modelées.
A l'aide des commandes du ruban, sur l'onglet Tôlerie, vous pouvez ajouter des fonctions à votre mise à plat pour faciliter la fabrication. Lorsque vous ajoutez des fonctions alors que le modèle est présenté sous forme d'une mise à plat, elles ne font pas partie du modèle de pièce. Lorsque le modèle revient à l'état de modèle plié, ces fonctions ne s'affichent pas dans l'historique des fonctions de pièce.
L'environnement de dessin utilise la mise à plat pour créer la vue correspondante. Toute suppression d'une mise à plat entraîne la suppression de la vue de dessin correspondante.
Lorsque vous créez des dessins de mises à plat, n'oubliez pas que les notes de pliage et de poinçonnage indiquant une direction le font par rapport à la vue de mise à plat illustrée dans le modèle. Haut indique que la mise à plat est dirigée vers vous par rapport à la vue illustrée (ou existante) et Bas indique la direction opposée.
Les mises à plat nécessitent une certaine quantité de matière sur la feuille de tôle. La longueur et la largeur de cette "empreinte" matérielle diffèrent selon l'orientation de la mise à plat. Ces propriétés sont actualisées à chaque mise à jour ou réorientation de la mise à plat.
Dans Inventor, la longueur, la largeur et l'aire sont disponibles dans l'environnement de dessin (et via l'interface API) sous forme de propriétés de tôlerie répertoriées comme suit : LONGUEUR DE L'ENCOMBREMENT DE LA MISE A PLAT, LARGEUR DE L'ENCOMBREMENT DE LA MISE A PLAT et AIRE DE L'ENCOMBREMENT DE LA MISE A PLAT.
