Permet de mesurer la géométrie de l'arbre du Générateur du composant Arbre.
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Sous l'onglet Conception, cliquez sur Spécifier l'arbre en choisissant la géométrie dans l'ensemble à l'aide de la barre d'outils Sections Vous pouvez mesurer la géométrie de l'arbre en sélectionnant des faces cylindriques ou planes, des plans de construction ou des esquisses. Le diamètre et la longueur de coupe sont obtenus à partir de la face sélectionnée.
Le diamètre et la longueur de coupe peuvent également être définis en sélectionnant deux arêtes cylindriques. La longueur de la coupe peut être modifiée en sélectionnant une face plane ou un plan de construction.
La seconde possibilité consiste à sélectionner l'esquisse de pièce/d'ensemble pour obtenir la géométrie. La fonction ignore les chanfreins, congés ou toute autre courbe non parallèle au trait d'axe de l'esquisse. Pour sélectionner l'esquisse, elle doit être correctement définie. Autrement dit, si vous recourez à la fonction de révolution d'Inventor, toutes les entités de contour et de trait d'axe sont sélectionnées.
L'ordre des coupes peut être modifié en cliquant sur l'option Inverser.
Les esquisses sont sélectionnées par défaut. Pour sélectionner une entité d'esquisse, maintenez la touche ALT enfoncée.
Par défaut, la coupe, les fonctions, les charges et les supports sont modifiés.
