Création de catégories dans la bibliothèque du Centre de contenu
Les catégories peuvent être créées ou modifiées uniquement dans une bibliothèque disponible en lecture/écriture. Si vous travaillez dans un environnement utilisateur unique, vous disposez automatiquement des autorisations nécessaires pour les tâches d'édition. Vous êtes automatiquement connecté au serveur Autodesk Data Management sur le lecteur local. Si les bibliothèques du Centre de contenu sont installées sur un serveur distant, vous devez disposer des autorisations d'édition. Utilisez Autodesk Server Console pour effectuer toute tâche de modification. Vous devez également vous connecter au serveur Vault.
Si vous créez une catégorie sous forme de sous-catégorie d'une catégorie existante, la nouvelle catégorie hérite de tous les paramètres de la catégorie parent. Les paramètres hérités s'affichent dans la boîte de dialogue Paramètres de catégorie et ne peuvent pas être modifiés. Vous pouvez créer des paramètres de catégorie en plus des paramètres hérités.
Conseil : Vous pouvez ajouter des paramètres de la catégorie ou des propriétés de la famille personnalisés.
  1. Cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Centre de contenu Editeur pour afficher la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie parent dans laquelle créer la sous-catégorie et choisissez Créer une catégorie.
    Remarque : l'option Créer une catégorie est disponible uniquement si vous avez sélectionné une bibliothèque disponible en lecture/écriture dans Vue bibliothèque.
  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés de catégorie, entrez un nom dans la zone de texte Nom de la catégorie.
    Remarque : Un nom de catégorie doit être unique au sein de la catégorie parent.
  4. Pour ajouter ou changer l'image de catégorie :
    • Pour ajouter une nouvelle image, cliquez sur Charger une autre image réduite ou sur Charger une autre grande image. Sélectionnez une image .bmp à charger.
    • Pour modifier l'image courante : cliquez sur l'image avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier l'image dans le Presse-papiers, puis collez l'image dans un éditeur d'image. Apportez les modifications nécessaires, puis enregistrez l'image au format.bmp. Cliquez sur Charger une autre image réduite ou Charger une autre grande image afin de charger l'image modifiée.
  5. Cliquez sur l'onglet Paramètres pour afficher les paramètres. La liste affiche tous les paramètres hérités des catégories de niveau supérieur, ainsi que les paramètres personnalisés (le cas échéant).
    • Pour ajouter un paramètre, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne vide au bas de la table, puis choisissez Ajouter le paramètre. Entrez les valeurs appropriées dans chaque champ disponible.
    • Pour supprimer un paramètre, cliquez sur une ligne avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer le paramètre.
    Remarque : Les paramètres hérités ne peuvent pas être supprimés.
  6. Cliquez sur Appliquer pour enregistrer les modifications.
Conseil : Pour afficher les propriétés d'une catégorie existante, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une catégorie et sélectionnez Propriétés de catégorie. Cliquez sur l'onglet Paramètres pour afficher les paramètres.
Copier la structure de catégories dans une bibliothèque disponible en lecture/écriture
Utilisez la commande Copier la structure de catégories vers pour copier la catégorie et les sous-catégories sélectionnées dans une bibliothèque disponible en lecture/écriture. La structure qui ne contient aucune donnée est copiée.
  1. Cliquez sur une catégorie avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier la structure de catégories vers.
  2. Dans le menu contextuel, sélectionnez une bibliothèque.
  3. Cliquez sur OK pour terminer le processus de copie. Si nécessaire, cliquez sur le bouton Actualiser pour actualiser les données qui s'affichent dans la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu.
Conseil : Utilisez l'option Copier la structure de catégories vers pour créer des catégories personnalisées comportant uniquement les familles souhaitées. Copiez les catégories à utiliser d'une bibliothèque en lecture seule dans votre bibliothèque disponible en lecture/écriture. Copiez ensuite les familles sélectionnées ou ajoutez vos propres familles dans la structure de catégories existante.
