Balayage rayonnant de surface du plan de joint
La fonction Balayage rayonnant de surface du plan de joint crée une surface de plan de joint basée sur une arête spécifique et sur la direction des points sélectionnés sur l'arête.
Une seule arête doit être sélectionnée.
Une fois l'arête sélectionnée, les points de départ et d'arrivée définissent les directions par défaut. Entrez différentes valeurs entre l'axe X et l'axe Y afin d'ajuster les directions.
Parfois, la surface créée ne convient pas. Par exemple, en cas de mauvaise continuité de la surface, ajoutez des points à l'arête pour améliorer sa qualité.
