Inventor propose des effets de visualisation simples et faciles à utiliser qui permettent d'obtenir des modèles réalistes dans la fenêtre. Les effets disponibles varient selon le matériel graphique, le système d'exploitation et les paramètres de matériel graphique Inventor définis dans
Options d'application onglet Matériel.
La figure suivante illustre les effets visuels qui peuvent être obtenus pour chaque niveau des fonctions graphiques Autodesk et le tableau ci-dessous indique la configuration système minimale requise pour chaque niveau.
| Paramètre du matériel graphique |
Qualité |
Performance |
Performance |
Performance |
Compatibilité |
| Niveau des fonctions graphiques Autodesk | Avancées 4_1 | Complètes 3_1 | Moyennes 3_0 | De base 2_0 | Ancien |
| Fonctionnalité graphique | DirectX 10.1 Shader Model 4.0 |
DirectX 9 Shader Model 3.1 |
DirectX 9 Shader Model 3.0 |
DirectX 9 Shader Model 2.0 |
DirectX 9 Chaîne de transformations de fonctions fixe |
| Mémoire graphique du matériel | 512 Mo (1 Go recommandé) | 512 Mo | 512 Mo | 256 Mo | 128 Mo |
| Génération graphique du matériel | 2008 ou version ultérieure | 2005 ou version ultérieure | 2005 ou version ultérieure | 2003 ou version ultérieure | 1998 ou version ultérieure |
Pour déterminer le niveau des fonctions graphiques Autodesk sur votre système, vous avez le choix entre deux méthodes :
Le tableau suivant indique les effets visuels pris en charge par chaque niveau des fonctions graphiques Autodesk.
| Effet visuel | Avancées 4_1 | Complètes 3_1 | Moyennes 3_0 | De base 2_0 | Anciennes |
| Affichage anti-crénelé (pas de dentelures) | X | ||||
| Eclairage basé sur image (IBL) | X | X | |||
| Ombres d'ambiance | X | X | |||
| Ombres propres | X | X | X | ||
| Style visuel réaliste | X | X | X | ||
| Texture en relief | X | X | X | ||
| Style visuel Aquarelle | X | X | X | ||
| Affichage de l'environnement | X | X | X | X | |
| Réflexions sur l'environnement | X | X | X | X | |
| Réflexions sur le sol | X | X | X | X | |
| Ombres portées | X | X | X | ||
| Style visuel Illustration | X | X | X | X | |
| Style visuel Monochrome | X | X | X | X |
