Utilisez la commande Copier vers pour pouvoir modifier la table et les propriétés d'une famille. Elle copie une seule famille, un jeu de familles ou une catégorie. Elle crée une arborescence complète de la catégorie dans la bibliothèque de destination disponible en lecture/écriture. Par exemple, lorsque vous copiez une famille d'une sous-catégorie, toute l'arborescence de la catégorie est copiée dans la bibliothèque, du niveau supérieur de la catégorie jusqu'au niveau de la famille copiée.
Une fois la famille créée avec la commande Copier vers, vous pouvez modifier la famille correspondante dans la vue fusionnée ou dans la vue de la bibliothèque disponible en lecture/écriture. Les modifications enregistrées dans la bibliothèque disponible en lecture/écriture peuvent être migrées dans les nouvelles versions d'Autodesk Inventor.
Une famille créée avec la commande Copier vers conserve un lien avec la famille parent avec laquelle elle peut être synchronisée à l'aide de l'outil de mise à jour. La synchronisation conserve toutes les modifications effectuées dans la table et les propriétés de famille. Pour différer la synchronisation d'une famille créée à l'aide de la commande Copier vers, supprimez le lien vers sa famille parent.
Conseil : La commande Copier vers copie les données de famille mais ne crée pas de copie complète des familles. Utilisez la commande Enregistrer la copie sous pour copier des familles complètes.
- Affichez la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu. Cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Centre de contenu
Editeur
- Recherchez une catégorie ou une famille à copier.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la catégorie ou la famille sélectionnée, choisissez Copier vers, puis sélectionnez la bibliothèque de destination.
Remarque : La durée nécessaire à la copie est fonction du nombre de familles à copier. La copie d'une catégorie volumineuse peut prendre plusieurs heures. Pour interrompre la copie, cliquez sur le bouton Arrêter de la boîte de dialogue Copier vers. La copie de la famille se poursuit jusqu'à son terme.
Modification des restrictions des familles copiées par le biais de la commande Copier vers
- Il est impossible de modifier le mappage des paramètres.
- Si vous modifiez le fichier gabarit, celui-ci est écrasé lors de la mise à jour de la famille (lorsque le gabarit de la famille parent est modifié).
Copie secondaire
- Si vous copiez une famille qui est une copie d'une famille parent principale, la copie secondaire crée un lien vers le parent principal et non pas vers la famille copiée. L'outil de mise à jour met à jour les copies principale et secondaire avec les données issues de la même famille parent.
- Si la copie principale de la famille comprend vos modifications, celles-ci sont conservées uniquement sur la copie principale. Elles sont supprimées de la copie secondaire lors de la mise à jour.
- Si plusieurs copies d'une famille sont disponibles dans la configuration du Centre de contenu, la dernière famille ayant été modifiée est utilisée dans la vue fusionnée.
- La commande Copier vers n'est pas disponible pour les familles créées par le biais de la commande Enregistrer la copie sous.
