La température est trop faible au front d'écoulement
A propos du résultat obtenu
Le résultat Prédiction de la qualité indique que cette zone de la pièce peut présenter des problèmes de qualité. La température du front d'écoulement au point sélectionné est trop faible pour la matière choisie. D'autres problèmes peuvent également se produire.
Si le résultat Prédiction de la qualité est jaune ou rouge pour une pièce donnée, essayez d'en découvrir la cause. Si la température est trop faible, effectuez des modifications en suivant les présentes recommandations.
Si la pièce est en majorité verte avec quelques zones jaunes restreintes, elle peut être acceptable. Toutefois, examinez avec soin les autres résultats affichés pour déterminer précisément pourquoi les résultats sont insatisfaisants et à quel niveau.
Quels types de problèmes une température faible peut provoquer ?
Si la température du front d'écoulement est trop faible dans une zone mince de la pièce, il peut en résulter une hésitation ou un remplissage incomplet.
Si elle est trop faible dans une zone contenant des lignes de soudure, ces lignes peuvent présenter une détérioration ou se révéler plus faibles d'un point de vue structurel.
Que faire ensuite
Augmenter la température du moule ou la température de fusion
La matière risque de se dégrader et la durée de cycle risque d'augmenter. Maintenez la température dans les limites recommandées pour la matière.
Diminuer le temps d'injection
Si le temps d'injection est trop réduit, vous risquez d'obtenir un cisaillement excessif au niveau du point d'injection. Un cisaillement excessif entraîne une dégradation ou des défauts de surface.
Augmenter l'épaisseur dans la zone pour permettre l'écoulement
Cette action peut provoquer un problème fonctionnel dans la conception.
S'il y a hésitation dans les nervures minces, réduire légèrement l'angle de dépouille.
Cette action peut provoquer un problème fonctionnel dans la conception. Si vous diminuez la dépouille sur les nervures, vous risquez avoir des difficultés à éjecter la pièce.
Eloigner le point d'injection de la zone d'hésitation
Cette action peut provoquer une hésitation ou engendrer d'autres problèmes, ailleurs dans la pièce.
Sélectionner une matière ayant un débit plus élevé à l'état fondu (viscosité plus faible)
