Cette rubrique présente les deux types d'outils de manipulation des ensembles, les représentations et les configurations et des recommandations sur leur utilisation conjointe afin d'obtenir une grande variété de procédure.
Les représentations vous permettent de conserver un groupe d'états ou d'attributs enregistrés pour un document ensemble. Certains attributs peuvent être capturés par les représentations, notamment : l'angle de la caméra, la valeur d'une contrainte, la visibilité d'un composant, l'apparence et le masquage d'un composant.
On peut distinguer trois catégories d'attributs :
Vous souhaiterez fréquemment utiliser ces trois groupes, indépendamment les uns des autres. Ainsi, Autodesk Inventor propose 3 types de représentations qui permettent de les capturer séparément :
Vous pouvez utiliser ces trois types à tout moment et les combiner selon vos besoins. Imaginons, par exemple, que vous ayez à concevoir la timonerie de direction d'une automobile. L'ensemble se compose d'un châssis, d'un moteur, d'une transmission, de pneus, de tôles de carrosserie et de circuits électroniques. La suspension peut être définie au niveau du sol, être surélevée ou abaissée. L'ensemble complet utilise une quantité significative de mémoire et de ressources système. Votre objectif est de concevoir une timonerie de direction optimale.
Vous pouvez envisager les combinaisons suivantes :
L'environnement de travail est ainsi optimisé mais reste flexible et facilement modifiable pour d'autres tâches.
Les configurations d'ensemble servent à maintenir un jeu commun de conceptions en liaison avec un fichier ensemble principal. Prolongeant le paradigme iPièce, ces configurations sont appelées iEnsembles et vous sont familières si vous avez créé la famille iPièce. Les iEnsembles conservent une table dans laquelle chaque membre dispose d'une ligne et chaque attribut de la configuration dispose d'une colonne.
Vous avez la possibilité de modifier de nombreux aspects d'un ensemble, notamment l'inclusion des composants et leur placement, les propriétés de nomenclature, les paramètres et les propriétés. Les membres peuvent être similaires (comme une paire de ciseaux pour droitier et une paire de ciseaux pour gaucher) ou différents (comme une voiture à deux roues motrices et une voiture à quatre roues motrices).
Autodesk Inventor distingue les configurations et les représentations par des outils différents qui offrent à l'utilisateur une flexibilité maximale pendant la conception. Les représentations sont conçues pour constituer un jeu de modificateurs d'une conception de base ou principale. Les représentations positionnelles, de vue ou de niveau de détail rendent l'affichage de l'ensemble assez différent de l'affichage principal. Toutefois, ces types de vue rendent la modélisation plus efficace et permettent de valider la conception et de créer une documentation appropriée.
Les configurations sont destinées à conserver un groupe d'ensembles, dont les états principaux sont tous différents. Ces différences peuvent concerner les nomenclatures, les placements de composants et les valeurs de paramètres. Elles constituent la définition des membres et pas seulement des modificateurs d'une vue principale.
Vous pouvez combiner des configurations, ainsi que les trois types de représentations comme il vous convient. Par défaut, tous les membres héritent des mêmes représentations contenues dans la famille. Un cylindre hydraulique peut, par exemple, combiner trois représentations positionnelles : Prolongée, Fermée et Libre. Si ce cylindre constitue également une famille d'iEnsembles de 6 membres, chaque membre peut proposer ces représentations positionnelles pour que l'utilisateur n'ait pas à les recréer pour chacun.
En distinguant ces éléments selon 4 possibilités de modification, vous pouvez effectuer un nombre important de combinaisons selon vos besoins, en évitant de reproduire les caractéristiques de chaque élément pour une tâche donnée.
L'exemple du système de direction est particulièrement révélateur. Si vous utilisez 3 représentations de vues, 3 représentations positionnelles, 2 représentations de niveau de détails et seulement 2 configurations, vous obtenez 3 x 3 x 2 x 2 = 36 combinaisons. Imaginez combien la tâche serait fastidieuse si vous deviez copier tous les paramètres nécessaires pour chaque tâche.
Grâce à Autodesk Inventor, vous créez chaque représentation et chaque configuration une seule fois. Chacune des 36 combinaisons peut être obtenue en activant la représentation voulue dans la configuration appropriée.
Par ailleurs, les modifications de la conception sont associatives. L'une des pièces de la direction d'origine américaine est désormais fournie par un fabricant européen ? Cela ne présente aucun problème. Il vous suffit de la remplacer et toutes les représentations et configurations conservent leur associativité.
Le tableau ci-après fournit une description de l'utilisation et des incidences de chaque type de représentation. Utilisez ces informations pour déterminer le type et la combinaison de représentations les plus appropriés à vos besoins.
| Représentations | Représentations | Représentations | Configurations | |
| Outil |
| Objectif | Gérer la visibilité des composants, l'état activé, les remplacements d'apparence, la position de la caméra, les filtres de liste de pièces et la visibilité des fonctions de construction. | Afficher les ensembles dans différentes positions physiques ou dans différents états. | Gérer la visibilité et la consommation de la mémoire en supprimant les composants ou en remplaçant l'ensemble par une seule pièce. | Créer des ensembles gérés par une table pour les familles de produit. |
| Utilisé pour gérer | La visibilité (et autres attributs répertoriés ci-dessus), les groupes d'ensembles à code de couleurs. | La valeur des contraintes, l'état de blocage et les valeurs de décalage de position. | Le masquage des composants (chargement/déchargement de la mémoire), la simplification des ensembles (remplacements). | L'exclusion de composants (et autres propriétés de configuration). |
| Représentation dans le navigateur | Grisé (non disponible) | Texte en gras | Les composants masqués sont biffés, ils ne sont pas affichés dans le cas d'un substitut. | Dossier Table |
| Incidence sur la fenêtre graphique | Visible/Non visible Activé/Désactivé (opaque/transparent) | Modifie la position des composants de l'ensemble. | Les composants masqués ne sont pas affichés (zone de délimitation visible lorsque vous passez le curseur de la souris dessus). Une pièce unique est affichée dans le cas d'une représentation de substitution. | L'affichage du modèle change afin de refléter la ligne de la table iEnsemble active. |
| Incidence sur la nomenclature de l'ensemble et sur la liste des pièces de l'environnement de dessin | Oui (la liste de pièces peut être filtrée afin d'afficher uniquement les membres de la vue de conception) | Non | Non | Oui |
| Incidence sur la consommation de la mémoire système | Oui (voir note *) | Non | Oui, supprime les composants masqués de la mémoire | Oui (incidence déterminée par la configuration) |
| Mode d'accès à l'option Environnement de dessin | Vue de base, Modifier la vue | Vue de base, Modifier la vue (pour l'option Vue de base uniquement) | Vue de base, Modifier la vue (pour l'option Vue de base uniquement) | Vue de base, Modifier la vue (la vue peut afficher toutes les configurations définies) |
| Utilisation dans l'environnement de dessin | Création de vues personnalisées ou spéciales sans réorganiser l'ensemble (inclure/exclure), accélération de la génération de la vue, filtrage de la liste de pièces afin d'afficher uniquement les membres de la vue de conception | Affichage d'ensembles dans différentes positions | Masquage des détails, tels que les pièces internes et/ou les composants normalisés ou simplification du modèle afin d'accélérer la génération de la vue | Documentation des familles d'ensemble et de leurs variantes |
