Un ensemble de propriétés est défini pour chaque famille dans une bibliothèque du Centre de contenu. Les propriétés de la famille peuvent être modifiées uniquement pour les familles disponibles en lecture/écriture.
Remarque : Si les bibliothèques du Centre de contenu sont installées sur un serveur distant, vous devez disposer des autorisations Editeur dans Autodesk Vault Server Console pour pouvoir exécuter des tâches de modification. Connectez-vous au serveur Vault.
- Pour commencer, affichez la boîte de dialogue Editeur du Centre de contenu : choisissez l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Centre de contenu
Editeur.
- Cliquez sur une famille avec le bouton droit de la souris dans le panneau des catégories et familles, puis, dans le menu contextuel, choisissez Propriétés de la famille.
- Dans l'onglet Général, visualisez ou modifiez le nom et la description de la famille, ainsi que les propriétés associées aux normes. Si nécessaire, modifiez le nom du dossier de la famille.
- Dans l'onglet Mappage des paramètres, visualisez ou modifiez le mappage entre les colonnes de la table de la famille et les paramètres de catégorie ou de gabarit.
Remarque : Le mappage des familles disponibles en lecture/écriture qui sont des copies du contenu normalisé d'Autodesk Inventor avec un lien vers la source ne peut pas être changé.
Conseil : Vous pouvez mapper des paramètres à différents types de données. Assurez-vous que les valeurs des paramètres sont convertibles (par exemple, une valeur chaîne doit être convertible dans une valeur numérique).
- Dans l'onglet Miniature, visualisez, modifiez ou remplacez l'image :
- Pour modifier la miniature actuelle, cliquez sur celui-ci avec le bouton droit de la souris et choisissez Copier l'image dans le Presse-papiers. Collez ensuite l'image dans votre éditeur d'image, effectuez les modifications nécessaires, puis enregistrez l'image au format .bmp. Cliquez sur Parcourir pour ouvrir l'image modifiée.
- Pour remplacer l'image, cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir un fichier. bmp à utiliser comme miniature.
- Dans l'onglet Lien, vérifiez la méthode de création de la famille. Si la famille a été créée par le biais de la commande Copier vers ou Enregistrer la copie sous, vérifiez les informations relatives à la famille parent et l'état du lien.
- Cliquez sur Appliquer pour valider les modifications, puis sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
