Affiche le retrait mesuré dans le plan, parallèle et perpendiculaire à la direction de l'écoulement, dans une plage de conditions de moulage par injection.
Si le retrait de la matière est testé, ce résumé répertorie les paramètres suivants :
Température de fusion.
Température de moulage.
Débit en fonction du mouvement du piston.
Débit en fonction du remplissage de l'empreinte.
Diamètre du piston de la machine de moulage par injection.
Longueur de la course du piston.
Epaisseur de la pièce
Pression de contact.
Temps de maintien.
Temps de refroidissement.
Retrait parallèle à la direction de l'écoulement.
Retrait perpendiculaire à la direction de l'écoulement.
Les résultats Retrait observé se basent sur ces résultats.
