Résultat Lignes de soudure
Le résultat Lignes de soudure affiche l'angle de convergence lorsque deux fronts d'écoulement se rejoignent.
La présence de lignes de soudure peut indiquer une faiblesse structurelle et/ou des imperfections de surface.
Conseil : Superposez-le avec le résultat Temps de remplissage et utilisez l'animation pour déterminer comment les deux fronts d'écoulement convergent.
Le terme ligne de soudure est souvent utilisé au sens large, englobant les lignes de soudure et de fusion. La seule différence qui existe entre ces deux types de lignes est l'angle auquel elles se forment. Les lignes de soudure se forment à des angles plus petits. Elles peuvent provoquer des problèmes structurels et rendre la pièce inacceptable d'un point de vue esthétique.
Les lignes de soudure sont inévitables quand le front d'écoulement se divise avant de se réunifier autour d'un trou, ou en présence de plusieurs points d'injection. Tenez compte des conditions de traitement et de l'emplacement des lignes de fusion pour déterminer si les lignes de soudure sont de bonne qualité. Evitez les lignes de soudure et de fusion. En particulier, évitez les lignes de soudure dans les zones qui doivent être solides ou présenter un aspect lisse.
Les conditions de traitement permettent de définir la qualité des lignes de soudure ou de fusion. La résistance des lignes de soudure dépend de la température à laquelle la ligne se forme et de la pression exercée sur la soudure jusqu'à ce que la pièce se solidifie. La pression est nulle au niveau de la ligne de soudure. Si la température de la matière fondue au niveau de la ligne de soudure en formation ne dépasse pas 20 °C au-dessous de la température d'injection, la soudure est correcte.
Utiliser ce résultat
Déplacez les lignes de soudure en modifiant le motif de remplissage pour que les fronts d'écoulement se rencontrent ailleurs. Pour déplacer des lignes de soudure :
Pour améliorer la qualité des lignes de soudure :
Lorsque vous résolvez un problème, vous pouvez créer d'autres problèmes affectant le processus de moulage par injection. Considérez bien tous les aspects concernés de la spécification de conception du moule avant de choisir une option.
Points à considérer
Le résultat Lignes de soudure permet d'identifier les problèmes suivants, le cas échéant :
Problèmes structurels
Si la ligne de soudure est de mauvaise qualité, la pièce peut se briser ou se déformer au niveau de la ligne de soudure. Ce défaut s'accentue dans les zones où la pièce est soumise à une contrainte.
Défauts visuels
Une ligne de soudure peut causer une modification de ligne, d'encoche ou de couleur à la surface de la pièce. Si la ligne de soudure se trouve sur une surface non critique de la pièce (par exemple, le bas de la pièce), le problème est moins grave.
