Combinaison de corps solides
Remarque : La commande Combiner est uniquement disponible dans les fichiers pièce de plusieurs corps.
- Cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Modifier
Combiner
- A l'aide de la flèche de sélection Base, choisissez le corps solide de base dans la fenêtre graphique.
- A l'aide de la flèche de sélection Armature, sélectionnez les corps solides à combiner à la vue de base. Vous pouvez sélectionner plusieurs armatures. Le nombre d'armatures sélectionnées s'affiche entre parenthèses en regard de la flèche.
- (Facultatif) Sélectionnez l'option Conserver l'armature.
Celle-ci permet de conserver l'armature incluse dans l'opération en tant que corps distinct. Ce corps n'est plus visible après l'opération. Si l'option n'est pas activée, l'armature est utilisée et ne peut pas être réutilisée.
Remarque : La suppression d'une commande Combiner restaure l'armature utilisée. La visibilité de l'armature conservée est désactivée par défaut.
- Choisissez une opération pour assurer la combinaison :
- Union. Assemble la base et le volume des armatures sélectionnées.
- Ouverture. Extrait du corps de base le volume des armatures sélectionnées.
- Intersection. Convertit le volume du solide de base en une combinaison du volume total des armatures et de la base.
- Cliquez sur OK.
Scission de la face d'un corps solide ou d'un corps surfacique
Scission
- Dans la boîte de dialogue Scission, cliquez sur Scission de face
- A l'aide du sélecteur Outil de scission, sélectionnez une esquisse 2D, une esquisse 3D, un plan de construction ou une surface à utiliser pour scinder la face.
Remarque : Les esquisses 3D doivent se trouver sur les faces à scinder et les couper entièrement.
- Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sous Faces, cliquez sur Tout. Ensuite, dans la fenêtre graphique, sélectionnez la pièce ou le corps surfacique afin d'en scinder toutes les faces.
- Sous Faces, cliquez sur Sélectionner. Ensuite, dans la fenêtre graphique, sélectionnez une ou plusieurs faces de la pièce ou du corps surfacique à scinder.
- Cliquez sur OK.
Conseil : Une fois les faces d'une pièce scindées, vous pouvez appliquer une dépouille à l'aide de l'option Dépouille de face.
Création de deux pièces à partir d'une pièce scindée
Les fichiers créés à l'aide de ce workflow ne sont pas associatifs entre eux ni avec le fichier source d'origine. Si l'associativité est requise, utilisez la méthode de scission de solide dans une pièce de plusieurs corps.
- Tracez l'esquisse d'une ligne de joint sur la face d'une pièce.
- Cliquez sur
Enregistrer sous
Enregistrer la copie sous pour enregistrer la pièce avec la ligne de joint et les deux moitiés intactes.
- A l'aide de la commande Scission et de la méthode Découpe de solide, scindez la pièce et supprimez la moitié sélectionnée.
- Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer la première moitié de la pièce.
- Ouvrez le fichier d'origine, puis supprimez l'autre moitié de la pièce à l'aide de la commande Scission et de la méthode Découpe de solide.
- Choisissez Enregistrer la copie sous pour enregistrer la seconde moitié de la pièce.
Les deux moitiés de la pièce sont désormais enregistrées dans des fichiers uniques distincts.
