Débit-masse de la matière
Calcule un débit-masse de la matière, soit une mesure standard ISO qui décrit la facilité d'écoulement du plastique fondu. Plus la valeur est élevée, plus facilement elle s'écoule.
Le débit-masse de la matière est identique au standard ASTM, débit du plastique fondu (MFI).
Pour mesurer le débit-masse de la matière, la matière est tout d'abord chauffée dans un fourreau à une température connue. Ensuite, un poids connu est appliqué au-dessus du piston pour faire avancer la matière à travers un tube capillaire posé à l'extrémité du fourreau. Le débit-masse correspond à la masse de matière qui passe par le tube dans un intervalle de temps donné dans des conditions de température et de pression spécifiques.
