Inventor peut inclure une table de pliage Excel, utiliser une table de pliage Excel externe ou importer une table de pliage au format de fichier .txt.
La colonne d'un rayon de pliage spécifique doit contenir des valeurs pour chaque ligne d'angle spécifiée. Chaque cellule de la table doit contenir une valeur.
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles
Enregistrer sous, attribuez un nouveau nom à la feuille de calcul et cliquez sur OK. Vous pouvez utiliser un fichier de table de pliage qui a été défini avec vos unités de mesure et vos tolérances afin de créer une table de pliage pour chaque épaisseur de matière.
Lorsque vous modifiez la valeur de déductions de pli spécifiques, une équation conditionnelle détermine les valeurs de déduction de pli fournies dans les exemples de feuille de calcul. Une table de pliage qui est renseignée avec des valeurs empiriques déterminées en mesurant des exemples de pièces fabriquées sur un équipement spécifique est plus utile.
Vous devez enregistrer la feuille de calcul dans un fichier texte (*.txt), car l'analyseur fait appel à ce format pour calculer les plis.
Enregistrer sous, sélectionnez le type de fichier *.txt, puis cliquez sur OK. Dans les versions antérieures à la version R2010, vous deviez modifier et enregistrer les tables de pliage au format de fichier texte ASCII (*.txt). Vous pouvez importer et enregistrer ces fichiers en tant que règle de dépliage. La table de pliage précédemment enregistrée au format texte est importée dans le nouveau style créé. Vous pouvez effectuer d'autres modifications à l'aide de l'éditeur de table de pliage intégré.
; Utilisez un éditeur de texte ASCII pour personnaliser les valeurs en fonction de votre environnement. Toutes les colonnes de rayons de pliage doivent contenir des valeurs.
; Liste des conventions utilisées dans les tables :
; ';' = remarque
; '*' = début d'une table
; '/' = caractère spécial
; U = unités associées à la tolérance, à l'épaisseur, au rayon de pliage et aux valeurs de correction
; m, cm, mm, micron, pouce, ft ou yd
; S = épaisseur de la tôle
; R = rayons de pliage
; A = angle d'ouverture
; T1 = tolérance maximale/minimale pour l'épaisseur de tôle S (valable pour tout le fichier)
; T2 = tolérance pour un rayon de pliage (R) minimal et maximal égal
; La tolérance T2 est utilisée avec les rayons de pliage (R) minimal et
; maximal dans les tables. Pour les rayons de pliage de modèle compris
; entre les deux valeurs de la table, la valeur de correction
; X résultante est déterminée par interpolation linéaire
; en fonction des valeurs X appropriées dans la table.
; T3 = tolérance pour un angle d'ouverture (A) minimal et maximal égal
; La tolérance T3 est utilisée avec les angles d'ouverture (A) minimal et
; maximal dans les tables. Pour les angles d'ouverture de modèle
; compris entre deux valeurs de la table, la valeur de correction
; La valeur de correction X est appliquée comme suit :
; L = A + B - x
; [L = longueur dépliée d'une mise à plat]
; [A = longueur du côté A (mesure extérieure de la zone de pliage)]
; [B = longueur du côté B (mesure extérieure de la zone de pliage)]
; Angle A exprimé en degrés.
;UNITES associées à la tolérance, à l'épaisseur, au rayon de pliage et aux valeurs de correction
/Ucm
;TOLERANCES correctes pour tout le fichier
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;épaisseur de tôle
/S 0.050000
rayons de pliage |
/R |
0.500000 |
1.000000 |
1.500000 |
2.000000 |
angle d'ouverture |
-------------------- valeur de correction x ------------------- |
/A |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
0.000000 |
/A |
5.000000 |
0.029508 |
0.026252 |
0.024359 |
0.023024 |
/A |
10.000000 |
0.059349 |
0.053004 |
0.049384 |
0.046881 |
/A |
15.000000 |
0.089863 |
0.080765 |
0.075755 |
0.072419 |
/A |
20.000000 |
0.121398 |
0.110057 |
0.104168 |
0.100510 |
/A |
25.000000 |
0.154319 |
0.141429 |
0.135353 |
0.132067 |
/A |
30.000000 |
0.189014 |
0.175462 |
0.170086 |
0.168059 |
/A |
35.000000 |
0.225899 |
0.212779 |
0.209200 |
0.209526 |
/A |
40.000000 |
0.265428 |
0.254063 |
0.253600 |
0.257602 |
/A |
45.000000 |
0.308101 |
0.300062 |
0.304289 |
0.313537 |
/A |
50.000000 |
0.354475 |
0.351613 |
0.362380 |
0.378726 |
/A |
55.000000 |
0.405180 |
0.409660 |
0.429132 |
0.454742 |
/A |
60.000000 |
0.460932 |
0.475279 |
0.505980 |
0.543377 |
