Les arcs et les segments de ligne 2D sont des courbes distinctes. Une contrainte de coïncidence joint leurs extrémités. Lorsque vous déplacez une courbe, tous les segments et arcs joints sont repositionnés en conséquence.
Les lignes 3D et les arcs sont couramment utilisés pour créer une trajectoire pour les fonctions de balayage 3D. Ces dernières définissent les pièces acheminées comme les tubes et les câblages. Utilisez la commande Ligne 3D pour créer des sections droites. Utilisez les outils Arc et Pli pour créer des courbes.
L'outil Ligne 2D permet de créer des segments de ligne droite, avec ou sans ligne ou arc tangent ou perpendiculaire à l'extrémité des segments.
le groupe de fonctions Dessiner
Ligne
L'outil Ligne 3D permet de créer des lignes dans un espace 3D, avec ou sans plis entre les segments.
Ligne
Les outils Arc permettent de créer des arcs en plaçant trois points : un point de centre et deux extrémités.
le groupe de fonctions Créer (esquisse 2D) ou le groupe de fonctions Dessiner (esquisse 3D), puis choisissez l'une des options suivantes :
le groupe de fonctions Dessiner, puis sur Arc tangent
L'outil Pli vous permet de placer des plis de coin tangents sur des lignes dans une esquisse 3D.
Pli
Activez ou désactivez les plis automatiques au niveau de l'application, puis définissez le rayon de pliage par défaut au niveau du document.
le groupe de fonctions Options
Options d'application. Dans l'onglet Esquisse, sélectionnez Coude automatique lors de la création des lignes 3D, puis cliquez sur OK.
Paramètres du document. Dans l'onglet Esquisse, entrez une valeur dans le champ Rayon de pliage automatique, puis cliquez sur OK.
