Calcul des proportions de force de courroie synchrone
Pour chaque poulie
F 2 - F 1 + F p = 0
Pour la poulie d'entraînement
v ≤ v max
f b ≤ f max
F c = mv 2
F Tmax = k 1 F p + F c
F 1 = F tmax
F 2 = F 1 - F p
Pour chaque poulie entraînée et tendeur
index i de la poulie
F Pi = P xi F p
F 1i = F 2i-1
F 2i = F 1i + F p i
où :
pour poulie synchrone
pour poulie plate
Pour la transmission par courroie entière
La tension d'installation de courroie requise est établie à partir des forces au niveau de la poulie d'entraînement, de la manière suivante :
Exemple de transmission de puissance avec tendeur
Poulie d'entraînement
Tendeur plat
Poulie entraînée
P x1 = 1
P x2 = 0
P x3 = 1
F P3 = P x3 F p
F 12 = F 21
F 22 = F 12 + F p2 = F 12
F c = m v 2
F Tmax = k 1 F p + F C
F 13 = F 22
F 11 = F Tmax
F 23 = F 13 + F p3 = F 11
F 21 = F 11 - F p
Signification des variables utilisées :
F p
Amplitude de tension [N]
F 1
Tension de la courroie sur le côté d'entrée de la poulie considérée [N]
F 2
Tension de la courroie sur le côté de sortie de la poulie considérée [N]
z
Nombre de dents de la poulie considérée / Nombre de dents de la courroie [-]
β
Arc de contact / angle d'inclinaison de la dent [degré]
P
puissance de transmission [W]
P R
Puissance nominale de la courroie pour la disposition de transmission considérée [W]
c L
Facteur de service [-]
β
Arc de contact [deg]
T
Couple agissant sur la poulie considérée [Nm]
n
Vitesse de la poulie considérée [tr/min]
D p
Diamètre primitif de la poulie [m]
v
Vitesse de la courroie [m/s]
k
Nombre de poulies au sein de la transmission par courroie [-]
L
Longueur de pas de la courroie [m]
P
m
Poids spécifique de la courroie pour la largeur considérée [kg/m]
k 1
Facteur de tension de la courroie [-]
F p
F c
Force centrifuge [N]
F t
Tension d'installation minimale de la courroie [N]
P xi
Rapport de puissance de la poulie considérée [-]
D pi
i
Rapport de transmission (rapport de vitesse) de la poulie considérée [-]
T i
η
Rendement [-]
p b
Pas circulaire [m]
D
Diamètre nominal de la poulie plate [m]
H
Hauteur de la courroie [m]
h T
Hauteur de dent de la courroie [m]
a
Décalage de ligne de pas [m]
Remarque : i = index de la poulie
Principes de base du calcul
