Le taux de cisaillement correspond au niveau de modification de la déformation de cisaillement dans le temps.
La déformation de cisaillement correspond au coefficient de déformation du polymère soumis à une force de cisaillement.
L'idéal est de définir un taux de cisaillement inférieur à la valeur maximale critique définie pour la matière utilisée. (Vous pouvez obtenir cette valeur à partir de la base de données des matières.)
Si le résultat Prédiction de la qualité est jaune ou rouge pour une pièce donnée, essayez d'en découvrir la cause. Si le taux de cisaillement est trop élevé, effectuez des modifications en suivant les présentes recommandations.
Si la pièce est en majorité verte avec quelques zones jaunes restreintes, elle peut être acceptable. Toutefois, examinez avec soin les autres résultats affichés pour déterminer précisément où et comment vous pouvez apporter d'autres améliorations.
Un taux de cisaillement élevé peut engendrer une dégradation de la matière. Elle devient fragile et sa finition de surface est de mauvaise qualité.
Pour réduire le taux de cisaillement d'une zone, augmentez ou réduisez la viscosité de la matière, améliorez l'écoulement du polymère dans l'empreinte et/ou appliquez certaines des recommandations suivantes :
Epaissir la pièce
Vous pouvez épaissir la pièce à l'extrémité de l'écoulement ou dans les sections fines.
Diminuer le temps d'injection
Cette action augmente la chaleur de cisaillement, ce qui réduit la viscosité.
Augmenter la température de fusion
Cette action réduit également la viscosité.
Sélectionner une matière moins visqueuse (débit plus élevé à l'état fondu)
Cette action permet d'accélérer l'écoulement de matière.
Augmenter la taille du point d'injection
Cette action augmente le débit pour une pression d'injection donnée
