Utilisation des composants de refroidissement
Placement d'une prise de connecteur ou d'un bouchon fileté
  1. Dans l'onglet Ensemble de moule, cliquez sur Composants de refroidissement.
  2. Dans la boîte de dialogue Composants de refroidissement, sous Type, cliquez sur la flèche vers le bas pour ouvrir une boîte de dialogue de sélection.
  3. Sélectionnez Prise de connecteur ou Bouchon fileté dans le menu déroulant Catégorie, puis spécifiez la marque du composant à partir du menu déroulant Constructeur.
  4. L'outil Arête cylindrique est activé. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez l'arête cylindrique sur laquelle positionner la pièce.
  5. Pour inverser la direction du composant, cliquez sur Inverser.
  6. Définissez les paramètres du composant de refroidissement dans la liste Paramètres. Cliquez sur la flèche pour sélectionner une valeur ou entrez une nouvelle valeur si l'application le permet.
  7. Cliquez sur Appliquer.
  8. Cliquez sur Terminer.
Placement d'un bouchon
  3. Sélectionnez Bouchon dans le menu déroulant Catégorie, puis spécifiez la marque du composant à partir du menu déroulant Constructeur.
  4. L'outil Axe est activé. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un axe autour duquel positionner le composant.
Placement d'un joint torique
  3. Sélectionnez Joint torique dans le menu déroulant Catégorie, puis spécifiez la marque à partir du menu déroulant Constructeur.
  4. L'outil Canal est activé. Choisissez un circuit de refroidissement dans la fenêtre graphique, puis cliquez pour appliquer le joint torique sur celui-ci.
  5. L'outil Plan est désormais actif. Sélectionnez un plan de construction ou une face plane dans la fenêtre graphique, puis cliquez pour appliquer.
  6. Définissez les valeurs des paramètres de composant de refroidissement dans la liste Paramètres. Cliquez sur la flèche pour sélectionner une valeur ou entrez une nouvelle valeur si l'application le permet.
Placement d'un déflecteur, d'une régulation en spirale, d'un puits fontaine ou d'un tuyau de transfert de chaleur à l'aide de la méthode linéaire
  3. Sélectionnez le connecteur approprié dans le menu déroulant Catégorie, puis spécifiez la marque à partir du menu déroulant Constructeur. La méthode linéaire est définie par défaut dans le menu déroulant Placement.
  4. L'outil Plan est activé. Si tel n'est pas le cas, cliquez sur cet outil pour sélectionner le plan sur lequel positionner le composant. Si nécessaire, entrez une valeur de décalage.
  5. L'outil Référence 1 est activé. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la première arête linéaire de référence.
  6. L'outil Référence 2 est activé. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la deuxième arête linéaire de référence.
  7. Définissez les valeurs des paramètres de composant de refroidissement dans la liste Paramètres. Sélectionnez la valeur, cliquez sur la flèche vers le bas pour choisir une valeur dans le menu déroulant ou entrez une nouvelle valeur si l'application le permet.
  8. Si nécessaire, entrez une valeur dans la zone de liste déroulante Valeur d'ajustement pour réduire la longueur du composant de refroidissement selon la valeur spécifiée.
  9. Cliquez sur Appliquer.
  10. Cliquez sur Terminer.
Placement d'un déflecteur, d'une régulation en spirale, d'un puits fontaine ou d'un tuyau de transfert de chaleur à l'aide de la méthode concentrique
  4. Sélectionnez Concentricité dans le menu déroulant Placement.
  5. L'outil Plan est activé. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez le plan sur lequel positionner le composant. Si nécessaire, entrez une valeur de décalage.
  6. L'outil Référence concentrique est activé. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une arête circulaire ou une face cylindrique à titre de plan de référence.
Modifier les composants de refroidissement
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Composants de refroidissement et de chauffage, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Composant de refroidissement et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Composants de refroidissement, modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer les composants de refroidissement
