Ejecteur
Créer un éjecteur pour éjecter une pièce en plastique
  1. Dans l'onglet Ensemble de moule, cliquez sur Ejecteur.
  2. Dans la boîte de dialogue Ejecteur, sélectionnez Ejecter la pièce en plastique.
  3. Sous Type, sélectionnez un éjecteur dans la liste déroulante.
  4. Cliquez sur Pièce en plastique, puis sélectionnez une pièce dans la fenêtre graphique. Le bouton Placer les éjecteurs est automatiquement sélectionné.
  5. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs emplacements pour positionner les éjecteurs.
  6. Si vous le souhaitez, sélectionnez Aligner les éjecteurs afin de spécifier la valeur de l'angle de rotation. Sélectionnez un plan, une face ou une arête pour définir la référence de l'angle.
  7. Développez la boîte de dialogue Ejecteur pour afficher la liste des éjecteurs et modifier le système de coordonnées.
  8. Cliquez sur Modifier le système de coordonnées pour sélectionner le système de coordonnées de la pièce ou du moule comme système de coordonnées de référence.
    • Sélectionnez un sommet, un point de construction ou un SCU pour définir l'origine.
    • Cliquez sur le X ou Y dans l'affichage du système de coordonnées, puis sur une arête ou un axe de construction pour réaligner le X ou le Y.
    • Si vous le souhaitez, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Inverser l'axe pour modifier l'orientation de l'axe Z.
  9. Dans la liste Ejecteurs, modifiez les coordonnées X et Y et éventuellement la valeur Angle.
  10. Dans la table située sous la figure représentant l'éjecteur, sélectionnez les valeurs des paramètres dans la liste déroulante.
  11. Saisissez des valeurs dans la table de l'onglet Dégagement afin de définir le dégagement de l'éjecteur.
  12. Dans l'onglet Conception, cochez la case Anti-rotation. L'onglet Anti-rotation s'active.
  13. Dans l'onglet Anti-rotation, définissez le type anti-rotation et les valeurs des paramètres.
  14. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Créer un éjecteur pour éjecter un système d'alimentation
  2. Dans la boîte de dialogue Ejecteur, sélectionnez Ejecter le système d'alimentation.
  4. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs emplacements de l'esquisse de système d'alimentation pour positionner les éjecteurs.
  5. Développez la boîte de dialogue Ejecteur pour afficher la liste des éjecteurs, puis modifiez les coordonnées X et Y.
  6. Dans la table située sous la figure représentant l'éjecteur, sélectionnez les valeurs des paramètres dans la liste déroulante.
  7. Saisissez des valeurs dans la table de l'onglet Dégagement afin de définir le dégagement de l'éjecteur.
  8. Dans l'onglet Conception, cochez la case Anti-rotation. L'onglet Anti-rotation s'active.
  9. Dans l'onglet Anti-rotation, définissez le type anti-rotation et les valeurs des paramètres.
  10. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Créer une plaque dévêtisseuse
  2. Dans la zone Type, sélectionnez une plaque dévêtisseuse dans la liste déroulante.
    Remarque : Une fois la liste ouverte, sélectionnez Plaque dévêtisseuse dans la liste déroulante Catégorie.
  3. Cliquez sur Pièce en plastique, puis sélectionnez une pièce dans la fenêtre graphique. Le bouton Placer les éjecteurs est automatiquement sélectionné.
  4. Dans la fenêtre graphique, sélectionnez un ou plusieurs emplacements pour positionner les éjecteurs.
  5. Développez la boîte de dialogue Ejecteur pour afficher la liste des plaques dévêtisseuses, puis modifiez les coordonnées X et Y.
  6. Dans la table située sous la figure représentant la plaque dévêtisseuse, sélectionnez les valeurs des paramètres dans la liste déroulante.
  7. Cochez la case Inclure la broche d'éjecteur tubulaire.
    Remarque : Toutes les plaques dévêtisseuses ne possèdent pas de broche d'éjecteur tubulaire adaptée. Si aucune broche d'éjecteur tubulaire adéquate ne correspond à la plaque dévêtisseuse, l'option Inclure la broche d'éjecteur tubulaire est désactivée.
  8. Saisissez des valeurs dans la table de l'onglet Dégagement afin de spécifier le dégagement de la plaque dévêtisseuse.
  9. Dans l'onglet Conception, cochez la case Anti-rotation. L'onglet Anti-rotation s'active.
  10. Dans l'onglet Anti-rotation, définissez le type anti-rotation et les valeurs des paramètres.
  11. Cliquez sur Appliquer ou sur OK.
Modifier un éjecteur
  1. Dans le navigateur Mold Design, sous Composants d'éjection, cliquez avec le bouton droit sur un noeud de groupe de broches d'éjection et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Ejecteur, modifiez les paramètres ou le système de coordonnées.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer un éjecteur
