Dans un ensemble Autodesk® Inventor®, le sous-ensemble Conduites de tubes et de tuyaux est créé à partir du gabarit d'ensemble Conduites de tubes et de tuyaux principal, conduites de tuyauterie.iam. Ce fichier est stocké dans le chemin d'installation des tubes et des tuyaux d'Autodesk Inventor Professional, par défaut :
Windows Windows 7 et Windows 8 ® C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <version>\Design Data\Tube & Pipe
Comme pour les gabarits d'ensemble de l'application, le complément Tube et tuyau d'Autodesk Inventor Professional fournit deux types d'unités pour les gabarits : les unités anglaises et métriques. Lors de l'installation d'Autodesk Inventor Professional, sélectionnez les unités de mesure par défaut. Cette sélection définit le gabarit par défaut utilisé pour créer des ensembles Inventor standard et le gabarit par défaut utilisé pour créer des sous-ensembles de conduites de tubes et de tuyaux. Si vous choisissez le système anglo-saxon par défaut pour les unités de mesure, le gabarit du sous-répertoire correspondant est copié dans le répertoire Design Data\Tube & Pipe.
Les styles de tubes et de tuyaux personnalisés sont enregistrés dans l'ensemble de conduites de tuyauterie local que vous avez nommé et localisé au début de la création de l'ensemble de tubes et de tuyaux. Vous pouvez les exporter à partir de l'ensemble de conduites de tuyauterie local , puis les importer dans un gabarit d'ensemble de conduites principal vide. Une fois les styles ajoutés au gabarit d'ensemble de conduites principal, ils peuvent être réutilisés dans d'autres ensembles de tubes et tuyaux.
| Informations supplémentaires | |
| Rubriques d'aide | |
| Didacticiel | |
