Concevoir des chaînes
Concevoir un entraînement par chaîne avec deux pignons
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Chaînes à rouleaux.
  2. Sous l'onglet Conception :
    • Sélectionnez le plan médian définissant le système de coordonnées de l'entraînement par chaîne.
      Remarque : Vous devez préciser le plan médian pour concevoir et calculer l'entraînement par chaîne.
    • Pour sélectionner une chaîne, cliquez sur Parcourir.
    • Dans la fenêtre affichée, choisissez le type et la taille de chaîne. Cliquez sur Accepter.
    • Ajoutez deux pignons. Le premier est toujours le pignon menant.
    • Spécifiez la position de chaque pignon en faisant glisser la poignée située en son centre.
    • Indiquez la taille de pignon en faisant glisser la poignée correspondante.
  3. (Facultatif) Cliquez sur , en bas à droite dans l'onglet Conception, afin d'ouvrir la zone Autres, dans laquelle vous pouvez définir d'autres options pour l'entraînement par chaîne, telles que le réglage de synchronisation.
  4. Cliquez sur OK pour générer l'entraînement par chaîne.
    Remarque : Servez-vous de l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer. Si vous ne souhaitez pas utiliser l'analyse de la force sur l'entraînement par chaîne, désactivez le calcul à l'aide de la commande d'activation/désactivation du calcul disponible dans l'angle supérieur droit de l'onglet Conception.
Concevoir et analyser un entraînement par chaîne avec un tendeur
    • Ajoutez trois pignons. Le premier est toujours le pignon menant.
    • Définissez le second pignon comme coulissant. Choisissez l'option Position coulissante libre. Les autres pignons possèdent des centres fixes.
    • Utilisez les poignées pour préciser la position et la taille de chaque pignon.
  3. Sélectionnez le troisième pignon, puis cliquez sur les propriétés du pignon pour afficher la boîte de dialogue Propriétés du pignon de chaîne à rouleaux :
    • Dans la liste déroulante Guide de conception, choisissez Rapport de transmission.
    • Dans la zone de groupe Cotes, indiquez la valeur du rapport de transmission.
    • Choisissez un rapport de puissance de 1. Le troisième pignon est alors mené.
    • Cliquez sur OK.
  4. Passez à l'onglet Calcul :
    • Dans la zone de groupe Conditions de fonctionnement, indiquez la puissance à transmettre, le type d'application, la méthode de lubrification et l'environnement.
  5. (Facultatif) Cliquez sur , en bas à droite dans l'onglet Conception, afin d'ouvrir la zone Autres, dans laquelle vous pouvez définir d'autres options pour l'entraînement par chaîne, telles que les facteurs de sécurité minimum.
  6. Cliquez sur Calculer.
  7. En cas d'échec de la vérification de la force, il est probable que la chaîne n'arrive pas à transmettre la charge dans les conditions de fonctionnement spécifiées.
  8. Passez à l'onglet Conception et cliquez sur la commande Rechercher une chaîne à côté de la zone Chaîne. Dans la fenêtre affichée :
    • Choisissez la méthode permettant de rechercher une solution avec des diamètres de pignons fixes.
    • Sélectionnez la solution de fonctionnement et cliquez sur Accepter.
  9. (Facultatif) Cliquez sur Résultats en haut à droite pour ouvrir le rapport HTML.
    Remarque : La commande Résultats n'est disponible que si vous indiquez le positionnement de l'entraînement par chaîne. (Le plan médian de la chaîne doit être sélectionné. Indiquez le positionnement au niveau de l'onglet Conception.)
  10. Cliquez sur OK pour générer un entraînement par chaîne correct du point de vue mécanique.
Calculer les chaînes
      Vous avez la possibilité de choisir la méthode de recherche de l'entraînement par chaîne. Reportez-vous à pour plus d'informations.
    • Ajoutez le nombre de pignons. Le premier est toujours le pignon menant.
  3. Passez à l'onglet Calcul :
    • Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
  4. Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
  5. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  6. (Facultatif) Cliquez sur Résultats en haut à droite pour ouvrir le rapport HTML.
    Remarque : La commande Résultats n'est activée que si vous spécifiez le positionnement de l'entraînement par chaîne (le plan médian doit être sélectionné).
  7. Si le calcul indique que la conception est conforme, cliquez sur OK.
Modifier les chaînes
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel un entraînement par chaîne a déjà été inséré par l'intermédiaire de Design Accelerator.Autodesk Inventor
  2. Sélectionnez l'entraînement par chaîne, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez l'entraînement par chaîne. Vous pouvez changer le nombre de pignons ou leur type, recalculer les valeurs, etc. Si vous avez changé les valeurs du calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force et le calcul des valeurs géométriques. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas à d'autres valeurs insérées ou à d'autres critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  4. Cliquez sur OK.
