Boîte de dialogue Calculatrice de plaques
Calcule les tôles plates circulaires, carrées et rectangulaires avec distribution uniforme de la charge sur la surface ou concentration de la charge au centre.
Mode d'accès :
Ruban : onglet Conception panneau Ossature Calculatrice de plaques
Type de calcul de la force
Conception pour la flexion spécifiée
Permet de concevoir l'épaisseur minimale de la plaque et les valeurs de matière pour la charge et la flexion spécifiées.
Conception de valeurs de matière minimales
Permet de concevoir les valeurs minimales de la matière pour la charge et les cotes spécifiées.
Conception d'épaisseur de la plaque
Permet de concevoir l'épaisseur minimale de la plaque en fonction de la charge et des propriétés spécifiées.
Vérification de la force
Effectue la vérification de la force en fonction de la charge, des cotes et des propriétés spécifiées.
Forme de la plaque
Choisissez une forme de plaque dans le menu déroulant : Tôle plate circulaire, Tôle plate carrée ou Tôle plate rectangulaire.
Type de support
Sélectionnez les arêtes supportées ou fixées et le type de support.
Charge
Sélectionnez le type de charge et l'entrée de charge qui conviennent.
Matière
Cochez la case pour ouvrir la base de données des matières et choisissez-en une. Modifiez les propriétés de la matière, le cas échéant.
Limite d'élasticité
Affiche la contrainte maximale pouvant être appliquée sans déformation permanente des échantillons test. La valeur se modifie automatiquement selon la matière sélectionnée. Lorsque vous modifiez une valeur, la matière sélectionnée devient Utilisateur.
Facteur de sécurité
Spécifie la valeur que vous entrez ou sélectionnez à partir de la liste prédéfinie.
Cotes de la plaque
Récapitule tous les paramètres nécessaires à la définition de la géométrie de la plaque.
Résultats
Affiche les valeurs calculées et les résultats de la vérification de la force de la plaque.
Zone Résumé des messages
Pour ouvrir la zone Résumé des messages en bas de l'onglet, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron. Elle contient les rapports relatifs aux calculs.
Conseil :
Boutons de la barre d'outils
