Corps de moule
Fournit les outils de création de corps de moule.
Mode d'accès :
  Dans l'onglet Ensemble de moule, cliquez sur Corps de moule.
Boîte de dialogue Corps de moule
Standard
Constructeur et Type
Spécifie le constructeur et le type du corps de moule.
Taille
Définit la taille du corps de moule standard. Cette valeur correspond à la longueur du corps de moule standard multipliée par la largeur.
Personnaliser
Détermine si le corps de moule actuel est défini en tant que corps de moule personnalisé ou en tant que corps de moule standard.
Placement
Point de référence du placement
Spécifie un point ou une arête pour définir le placement du corps de moule dans l'ensemble principal.
Profondeur du logement du noyau
Définit la distance entre le plan XY de l'ensemble de corps de moule et la face inférieure du schéma. Si vous préférez utiliser la valeur calculée par le logiciel d'après les saisies précédentes, désactivez la case à cocher.
Faire pivoter le corps de moule
Fait pivoter le corps de moule le long de l'axe Z.
Dégagement
Jeu entre le côté fixe et le côté mobile
Définit le dégagement entre la moitié fixe et la moitié amovible.
Aperçu
Vue avant
Affiche l'aperçu dynamique de la partie avant du corps de moule.
Vue de dessus
Affiche l'aperçu dynamique de la partie supérieure du corps de moule.
Configuration Importer et Exporter
Importe un gabarit existant.
Configuration Exporter
Exporte le paramétrage actuel en tant que gabarit.
Liste des composants
Dresse la liste de toutes les plaques de moule et des composants standard. Vous pouvez ajouter, déplacer ou supprimer des composants dans le corps de moule personnalisé.
Boîte de dialogue Position
Réseau
Direction X
Sert à définir le nombre d'éléments à créer dans la direction X.
Direction Y
Sert à définir le nombre d'éléments à créer dans la direction Y.
Définit la distance entre deux éléments dans la direction X ou Y.
Espacement
Définit la distance entre deux éléments attenants.
Distance
Définit la distance entre le premier élément et le dernier élément.
Personnalisé
Ajouter des données de réseau
Ajoute des éléments définis dans l'onglet Réseau dans la zone de liste de l'onglet Personnalisé. Le bouton s'active lorsque le paramétrage des données dans l'onglet Réseau ne correspond pas au paramétrage par défaut.
Zone de liste
Affiche les valeurs des coordonnées XY de tous les éléments. Cliquez sur Supprimer pour supprimer une valeur.
Boîte de dialogue Propriété de la plaque de moule
Paramètres
Cotes de la pièce
Définit la largeur, la longueur et la hauteur de la plaque de moule.
Options d'aperçu
Couleur
Spécifie la couleur de l'affichage de la plaque de moule dans l'aperçu dynamique.
Transparence
Spécifie la transparence de l'affichage de la plaque de moule dans l'aperçu dynamique. Déplacez le curseur pour modifier la transparence de l'affichage.
Utiliser la plaque en tant que
Définit la propriété de la plaque de moule.
Nom de fichier
Définit le nom de fichier de la plaque de moule.
Numéro de pièce
Définit le numéro de pièce de la plaque de moule.
Boîte de dialogue Propriété de composant standard
Paramètres
Cotes de la pièce
Définit les cotes du composant standard.
Cotes du perçage
Définit les cotes du perçage qui doit être ajusté par le composant standard.
Saisie manuelle
Indique si vous pouvez modifier toutes les cotes. Si cette case à cocher est activée, certains paramètres sont prédéfinis et vous ne pouvez pas les modifier.
Options d'aperçu
Couleur
Transparence
Direction
Spécifie la direction Z du composant standard.
Borgne
Crée un perçage borgne du composant.
A travers
Crée un perçage débouchant du composant.
Ajouter une rondelle à ressort
Ajoute une rondelle à ressort que vous sélectionnez dans la liste déroulante Type.
