Formules de calcul en unités métriques du moyeu en deux parties
Pression de contact
Longueur minimale du moyeu
Valeurs recommandées : L = (0.6 - 3) d
Force véhiculée par une vis
Vérification de la force
p ≤ p A
où :
F a
force axiale [N]
T
couple [Nm]
d
diamètre de l'arbre [mm]
p
pression de contact dans une liaison [MPa]
p A
pression admissible [MPa]
L
longueur du moyeu [mm]
  υ
facteur de serrageυ = 0.008 à 0.1 [-]
k s
sécurité en cas de patinage [-]
F
force véhiculée par une vis [N]
F s
force véhiculée par toutes les vis [N]
i
nombre total de vis [-]
