Inventor LT vous permet de créer une liaison vers des paramètres sélectionnés à partir de n'importe quelle pièce. Avec Inventor Professional, vous pouvez créer une liaison vers des paramètres sélectionnés à partir de n'importe quelle combinaison de types de pièce, de tôle, d'ensemble ou de modèle de construction soudée. Il n'est pas nécessaire d'exporter les paramètres sélectionnés au préalable.
- Pour définir un lien entre deux fichiers, utilisez le bouton Lier de la boîte de dialogue Paramètres d'un fichier (onglet Gérer
groupe de fonctions Paramètres
Paramètres).
- Servez-vous des boutons d'état en haut de la boîte de dialogue Paramètres de lien pour changer l'état de tous les paramètres sélectionnés. Une autre solution consiste à cliquer sur l'icône d'état à côté d'un paramètre, puis à passer en revue les différentes options d'état possibles.
Lie les paramètres sélectionnés à partir du fichier lié. Inclut les commentaires relatifs aux paramètres liés.
Exclut les paramètres sélectionnés de l'opération de liaison.
- Si vous le souhaitez, cochez la case Afficher tous les paramètres pour afficher à la fois les paramètres exportés et non exportés dans la liste. Les paramètres exportés sont identifiés par une icône
représentant une main. Remarque :
Indique qu'un dossier contient à la fois des paramètres liés et des paramètres non liés
