Créez une surface de construction à partir d'un contour ouvert ou fermé.
Création d'une surface de construction
Comme la face plane d'un modèle solide, vous pouvez utiliser une surface de construction en tant que plan d'esquisse.
Remarque : La commande Epaississement permet de créer une surface de construction décalant une ou plusieurs surfaces.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Esquisse
Créer une esquisse 2D, puis sélectionnez une face ou un plan de construction en tant que plan d'esquisse.
- A l'aide d'une commande de l'onglet Esquisse, créez un contour ouvert ou fermé représentant la forme de la surface.
- Créez une autre géométrie en suivant la procédure requise par la commande utilisée pour la création de la surface (par exemple, un axe ou un deuxième contour pour la fonction de lissage).
- Dans le groupe de fonctions Créer de l'onglet Modèle 3D, cliquez sur la commande Extrusion, Révolution, Lissage ou Balayage.
- Si un contour est détecté, l'opération Surface est automatiquement sélectionnée. Sélectionnez une autre géométrie en suivant la procédure requise par la commande utilisée.
- Si vous le souhaitez, entrez des valeurs supplémentaires afin de définir la surface créée par la commande (comme un angle de dépouille et une distance, un angle de révolution ou un point de correspondance, le cas échéant).
- Cliquez sur OK.
Création d'une surface opaque
- Cliquez sur
Options pour accéder à la boîte de dialogue Options d'application.
- Dans l'onglet Pièce, sous Construction, sélectionnez Surfaces opaques.
Modification de l'apparence d'une surface
- Dans le navigateur, cliquez sur une surface avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Translucide.
- Pour modifier l'apparence d'une surface, cliquez sur la surface avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Propriétés. Modifiez l'apparence de la fonction selon vos besoins.
Modification de la forme du contour d'une surface
- Pour modifier les arêtes aiguës des surfaces, utilisez les commandes Congé et Chanfrein.
- Pour modifier la forme du contour, développez la surface dans le navigateur, cliquez sur l'icône d'esquisse avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Modifier l'esquisse.
