L'onglet Conception permet de créer un arbre d'une certaine forme. Celui-ci peut contenir autant de sections que nécessaire. Chaque section peut posséder deux fonctions d'arête et un nombre illimité de fonctions médianes. L'aperçu de l'arbre s'affiche dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Sous l'onglet Conception (facultatif), sa forme change au fur et à mesure que la conception avance (nombre et forme des coupes, forme creuse, etc.).
Dans la fenêtre d'Autodesk Inventor, utilisez les poignées 3D pour définir et modifier les paramètres de l'arbre. Cliquez sur un élément de l'arbre pour l'activer et afficher les poignées. Vous pouvez alors :
- Survoler la coupe sélectionnée pour afficher une info-bulle contenant les cotes.
- Cliquer deux fois sur la coupe pour ouvrir la boîte de dialogue permettant de définir des valeurs, telles que la longueur ou le diamètre (l'aperçu de la coupe est affiché également).
- Cliquer deux fois sur la poignée pour ouvrir la boîte de dialogue de modification dans laquelle vous pouvez définir la valeur qui convient (longueur ou diamètre).
- Mode d'accès
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre
Positionnement
Permet de définir le positionnement de l'arbre. Dans la fenêtre d'Autodesk Inventor, sélectionnez la face cylindrique ou l'axe de construction, le plan de départ et l'orientation de l'arbre, si besoin est.
Lorsque vous déterminez le positionnement, vous obtenez un aperçu de l'arbre dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Cliquez sur OK pour créer l'arbre et le contraindre dans l'ensemble.
Remarque : Par défaut, l'aperçu de l'arbre s'affiche selon une origine : X est un axe, YZ un plan de départ et XY un plan d'orientation.
- Axe
- Permet de choisir la face cylindrique ou l'axe.
- Démarrez
- Sélectionnez le plan de construction ou la face qui peut être plaqué sur le début de l'arbre.
- Orientation
- Sélectionnez le plan de construction permettant de faire pivoter l'arbre ou ses fonctions.
- Inverser
- Inverse la direction de l'arbre.
- Placage
- Cochez la case pour plaquer l'arbre sur la géométrie sélectionnée.
Sections
Cette zone permet de concevoir la forme de l'arbre. Utilisez la barre d'outils graphique et l'arborescence de la coupe. Choisissez Sections ou Alésage sur la droite/Alésage sur la gauche dans la liste déroulante. Votre sélection affiche les commandes appropriées sur la barre d'outils. La commande Options est toujours disponible.
Cliquez sur le bouton pour ajouter la coupe de l'arbre (cône, cylindre ou polygone) et la fonction appropriée (rainure de clavette, par exemple). Pour les fonctions d'arête, une boîte de dialogue est affichée dans laquelle vous pouvez définir les valeurs qui conviennent. Cliquez sur l'icône de la fonction médiane pour ouvrir la boîte de dialogue de modification.
La section et la fonction sélectionnées s'affichent dans la liste ; vous pouvez alors les modifier ou les supprimer.
La représentation graphique des fonctions et des sections est affichée dans la fenêtre d'Autodesk Inventor sous forme d'aperçu 3D et sous l'onglet Conception sous forme d'aperçu 2D (facultatif). Servez-vous des poignées 3D pour modifier l'aperçu. Vous pouvez en particulier faire glisser l'aperçu à l'endroit souhaité Cliquez deux fois pour afficher la boîte de dialogue de modification. Déplacez le curseur sur les représentations graphiques pour afficher une description d'une section/fonction.
Conseil : Activez l'option Toujours afficher dans la zone Aperçu 2D de la boîte de dialogue Options pour afficher l'aperçu 2D sous l'onglet Conception.
Utilisez des touches de raccourci pour effectuer les actions suivantes :
Dans la barre d'outils de l'arbre :
- Clic sur une icône de section
- Ajoute la section derrière celle sélectionnée.
- CTRL + clic sur une icône de section
- Insère la section avant celle sélectionnée.
Dans l'arborescence :
- Double clic
- Ouvre une boîte de dialogue de modification.
- Clic avec le bouton droit de la souris
- Affiche un menu contextuel.
- Immobilisation du curseur sur l'élément de l'arborescence
- Affiche une info-bulle contenant des informations (taille, etc.) sur l'élément de l'arbre (coupe/fonction).
- Glissement (pour sections uniquement)
- Déplace la section.
- Sections
- Insérer un cylindre
- Insère la section de cylindre après la section d'arbre sélectionnée.
- Scinder la section sélectionnée
- Scinde le cylindre d'arbre sélectionné tout en conservant la longueur de l'arbre.
- Insérer un cône
- Insère la section de cône après la section d'arbre sélectionnée.
- Insérer un polygone
- Insère la section de polygone après la section d'arbre sélectionnée.
- Spécifier l'arbre en choisissant la géométrie dans l'ensemble
- Permet de mesurer la géométrie de l'arbre à partir de la face cylindrique, de la face plane, des plans de construction ou des esquisses de l'ensemble.
- Réduire tous les enfants
- Permet de réduire l'arborescence des sections.
- Développer tous les enfants
- Permet de développer l'arborescence des sections.
- Options
- Ouvre la boîte de dialogue Options dans laquelle vous pouvez définir vos préférences pour les aperçus 2D et 3D de l'arbre.
- Alésage sur la gauche
- Insérer un alésage cylindrique
- Insère une section de cylindre interne à gauche après la section d'arbre sélectionnée.
- Insérer un alésage conique
- Insère une section de cône interne à gauche après la section d'arbre sélectionnée.
- Alésage sur la droite
- Insère une section de cylindre interne à droite après la section d'arbre sélectionnée.
- Insère une section de cône interne à droite après la section d'arbre sélectionnée.
Les sections et les fonctions sont modifiables :
- Ouvre la boîte de dialogue permettant de modifier les cotes.
- Supprime la fonction, la section ou l'alésage sélectionné.
- Gestion de l'arborescence des sections
- L'arborescence de la section contient des contrôles concernant les sections et les fonctions. Les fonctions médianes apparaissent sous forme d'enfants des sections. Les fonctions d'arête sont considérées comme des parties de section. A un moment donné, l'arborescence des sections affiche soit les sections, soit les alésages.
Fonctions à arête gauche
La liste des fonctions du menu disponibles dépend du type (cône, cylindre, etc.) et de la position (en premier, au milieu, etc.) de la section.
Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des fonctions à arête gauche disponibles.
Cliquez pour ajouter une fonction.
Les fonctions à arête gauche suivantes sont disponibles :
Chanfrein
Congé
Bord de rondelle frein
Grugeage
Filetage
Rainure de clavette simple
Rainure de clavette avec une extrémité arrondie
Types de section
Le générateur d'arbres propose trois types de sections. Les fonctions disponibles dépendent du type de section sélectionné. Aucune fonction médiane n'est disponible pour les cônes. Pour les polygones, aucune fonction d'arête n'est disponible, seule la fonction Perçage débouchant peut être utilisée.
Fonctions à arête droite
Les fonctions à arête droite suivantes sont disponibles :
Chanfrein
Congé
Grugeage
Fonctions de section
La liste des fonctions disponibles dépend du type de section (cône, cylindre, etc.).
Cliquez sur la flèche à côté de l'icône
pour afficher la liste des fonctions de section disponibles.
Les fonctions de section suivantes sont disponibles :
Bord de rainure de clavette
Anneau élastique
Méplat
Grugeage - D
Perçage débouchant
Rainure - A, Rainure - B
Aperçu 2D
Lors de la conception de l'arbre, vous pouvez en afficher un aperçu 2D sous l'onglet Conception. Pour afficher l'aperçu 2D, choisissez l'option Toujours afficher dans la zone Aperçu 2D de la boîte de dialogue Options, puis cliquez sur OK.
La taille de la zone Aperçu 2D est modifiable.
Lorsque vous sélectionnez une section, elle est également sélectionnée dans l'arborescence de l'onglet Conception, ainsi que dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher un menu contextuel des fonctions disponibles.
Placez le curseur sur une section ou une fonction de l'arbre pour afficher une info-bulle avec les cotes de la section ou de la fonction.
Conseils :
- Cliquez deux fois sur la section pour afficher la boîte de dialogue permettant de modifier les cotes de la section.
- Pour repositionner la section, appuyez sur CTRL tout en la faisant glisser.
- Survolez avec la souris la section/fonction dans l'arborescence pour afficher une info-bulle contenant des informations sur cet élément, comme la taille.
Résultats
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception, Calcul et Graphiques, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
Affiche les valeurs de cotes calculées, telles que le diamètre principal. Cliquez sur Calculer pour afficher les valeurs. Il est possible de modifier les unités appliquées aux valeurs de résultats calculées. Cliquez deux fois sur la valeur dont vous souhaitez modifier l'unité.
Les paramètres en sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
- Cotes
- Cylindre
- Diamètre principal (D)
- Longueur (L)
- Cône
- Premier diamètre (D
1
- Second diamètre (D
2
- Longueur (L)
- n côtés
- Diamètre circonscrit (D
out
- Diamètre inscrit (D
in
- Longueur (L)
- Nombre d'arêtes (N)
Aperçu
Vous obtenez un aperçu dans Autodesk Inventor de la géométrie sélectionnée. Vous pouvez utiliser les poignées pour spécifier les cotes de la fonction et de la section. Les poignées 3D permettent de sélectionner une section ou une fonction médiane.
Cliquez deux fois sur la poignée 3D ou faites-la glisser pour changer la cote correspondante.
Vous pouvez utiliser les poignées 3D pour modifier les cotes suivantes :
- Cylindre :
- diamètre de la section
- longueur de la section
- Cône :
- premier diamètre de la section
- second diamètre de la section
- Polygone
- rotation de la section
- Rainure de clavette :
- distance entre la fonction et le début de la section
- rotation de la fonction
- longueur de la fonction (disponible uniquement s'il existe une liste des données disponibles, à partir du Centre de contenu, par exemple)
- Anneau élastique :
- Méplat :
- largeur de la fonction
- Grugeage - D :
- Perçage débouchant
- diamètre de la fonction
- Rainure - A :
- Rainure - B :
Conseils :
- Cliquez deux fois sur une poignée 3D pour ouvrir la boîte de dialogue de modification des cotes.
- Cliquez deux fois sur une coupe/fonction pour ouvrir la boîte de dialogue de modification de la fonction.
- Survolez avec la souris la coupe/fonction dans l'arborescence pour afficher une info-bulle contenant des informations sur cet élément, comme la taille.
Commandes de la barre d'outils
Description du gabarit
