Spécifie le format des repères utilisés pour annoter les vues de dessin. Les repères identifient un élément d'une liste de pièces.
Le numéro du repère correspond au numéro de la pièce dans la liste de pièces.
Le style de repère est un style secondaire de la norme active.
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles
. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Repère. Le cas échéant, cliquez sur l'un des styles de la liste pour l'afficher ou le modifier.
Si vous le préférez, cliquez sur un repère avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez Modifier le style Repère.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Définissez les attributs de repère dans la fenêtre Style de repère :
Styles secondaires : spécifie les styles requis pour définir un repère. Les attributs des styles de ligne de repère principale ou secondaire, et de texte sont définis dans leur propre style : les repères référencent ces attributs pour le formatage de ces objets.
Certains styles secondaires peuvent être modifiés lors de la définition du style parent. Cliquez sur le crayon pour modifier le style sélectionné. Lorsque vous enregistrez le style, les modifications prennent effet quel que soit l'endroit où le style est utilisé.
Cliquez sur la flèche pour répertorier les styles de ligne de repère dans la norme active. Cliquez sur le crayon pour ouvrir le style de ligne de repère afin de le modifier.
Cliquez sur la flèche pour répertorier les styles de ligne de repère secondaire dans la norme active. Le style de ligne de repère secondaire est utilisé lorsqu'une limite de repère est éloignée de son arête associative.
Cliquez sur la flèche pour répertorier les styles de texte dans la norme active. Le texte du repère est formaté en fonction de ce style.
Formatage du repère : spécifie des attributs pour la taille et la forme du repère.
Cliquez sur la flèche pour répertorier et sélectionner la forme du repère.
Pour utiliser un symbole d'esquisse en tant que forme de repère par défaut, cliquez sur Symbole défini par l'utilisateur et sélectionnez un symbole d'esquisse dans la liste. Cette option est désactivée lorsqu'aucun symbole d'esquisse n'est disponible dans le dessin. Affiche les propriétés spécifiées dans la boîte de dialogue Sélecteur de propriété. Cliquez sur la commande pour sélectionner ou définir des propriétés. Les propriétés sélectionnées sont répertoriées, séparées par des virgules. La forme du repère détermine le nombre de propriétés affichées.
Cochez la case Adapter à la hauteur du texte pour définir la taille du repère en fonction de la hauteur du texte. Cette fonction n'est pas disponible si la forme du repère est définie sur Aucune ou Linéaire.
Désactivez l'option Adapter à la hauteur du texte pour définir le diamètre du repère en unités linéaires, indépendamment de la hauteur du texte. Vous pouvez entrer tout type d'unité et il sera converti, si nécessaire, dans le type d'unité spécifié.
Cochez la case Etirer le repère selon le texte pour redimensionner le repère dans le sens horizontal afin d'y insérer de longues chaînes de texte. Désactivez la case pour restreindre le repère à la taille définie. Cette fonction n'est pas disponible si la forme du repère est définie sur Aucune ou Linéaire.
Décalage par défaut : définit la distance par défaut entre les repères lorsque vous les alignez. La valeur modifiée n'a pas d'effet sur les repères créés auparavant.
Dans Commentaires, entrez les informations relatives à la définition d'un style particulier, comme sa date de création, son auteur et s'il est issu d'une norme particulière.
