Référence de la conversion de contraintes d'ensemble en liaisons
Créez automatiquement des liaisons standard à partir de contraintes d'ensemble.
Remarque : Lorsque la conversion automatique des contraintes en liaisons standard est active, vous pouvez tout de même ajouter manuellement des liaisons spatiales. Vous ne pouvez pas convertir des contraintes d'ensemble en procédant liaison par liaison.
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Simulation dynamique le groupe de fonctions Liaison Convertir les contraintes
Les règles de création d'une liaison sont identiques à celles de la fonction Insérer une liaison. Si le composant enfant est bloqué et dépourvu de contraintes, un contour fermé cinématique ouvert est créé. Si le composant enfant est bloqué et déjà lié à un autre composant bloqué, un contour fermé cinématique est fermé.
Sélectionner deux
pièces
Spécifie deux composants pour que le logiciel détermine quelles contraintes situées entre les deux composants peuvent être converties en liaisons standard. Seules les contraintes d'ensemble situées entre les deux composants apparaissent dans le champ Placages.
Le premier composant sélectionné est le composant parent . Le second est le composant enfant.
Les contraintes d'ensemble existantes entre ces deux composants apparaissent au bas de la fenêtre.
Placages
Affiche la contrainte de placage entre les deux composants et spécifie celui qui sera utilisé lors de la création d'une liaison standard.
Liaison
Affiche le type de liaison standard, y compris une animation, pouvant être créée par le logiciel, à partir des contraintes de placage sélectionnées.
Si aucune contrainte de placage n'est sélectionnée, le logiciel crée par défaut une liaison spatiale (six degrés de liberté).
Le tableau suivant indique les liaisons standard et les diverses contraintes d'ensemble converties par le logiciel.
Liaison
Contraintes
Pivot
Logement (arête circulaire, arête circulaire)
Placage (ligne, ligne) et placage (plan, plan) perpendiculaire au décalage ou non
Placage (face cylindrique et face cylindrique) et placage (plan, plan) perpendiculaire au décalage ou non
Glissière
Combinaison des deux placages (plan, plan) non parallèles
Pivot glissant
Placage (face cylindrique, face cylindrique)
Rotule
Placage (point, point)
Placage (face sphérique, face sphérique)
Plan
Placage (plan, plan)
Linéaire annulaire
Placage (ligne, point)
Placage (ligne, face sphérique)
Remarque : le point central de la sphère reste sur le plan.
Linéaire rectiligne
Placage (plan, ligne)
Ponctuelle
Placage (plan, point)
Placage (plan, face sphérique)
Spatiale
Aucune contrainte
Soudure
Combinaison de trois contraintes ou deux logements
