Conseils relatifs au remplacement des composants d'ensemble
Au cours de la conception, il arrive fréquemment qu'un ou plusieurs composants d'un ensemble ou d'un réseau d'ensemble doivent être remplacés. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de remplacer un composant d'un fabricant donné par un autre.
Vous pouvez remplacer une ou toutes les occurrences d'un composant dans un ensemble. Lorsque vous sélectionnez un composant dans un élément de réseau, toutes ses occurrences dans le réseau sont généralement remplacées. S'il existe plusieurs occurrences du même composant dans chaque élément d'un réseau d'ensemble, elles ne sont pas toutes remplacées.
Le nouveau composant ou toutes ses occurrences prennent la position du composant original. Les relations d'ensemble sont conservées, dans la mesure du possible. L'origine du composant de remplacement coïncide avec celle du composant remplacé. Si la forme de la pièce de remplacement est différente de celle de l'original, il se peut que certaines relations doivent être réappliquées afin de positionner correctement le composant.
