Vous pouvez ajouter et modifier des symboles de soudure dans une construction soudée. Les symboles de soudure peuvent être créés pour une seule fonction de cordon de soudure ou associés à plusieurs fonctions. Ils peuvent être ajoutés lors de la création de la fonction de cordon de soudure ou à l'aide de la commande Symbole de soudure. Les fonctions de cordon de soudure doivent figurer dans le modèle pour pouvoir utiliser la commande Symbole de soudure. Les symboles de soudure sont attachés aux bords des fonctions de cordon de soudure.
Vous pouvez modifier la position, modifier les valeurs et ajouter des sommets à la ligne de repère des symboles de soudure. Utilisez les poignées pour modifier la position et le menu contextuel pour modifier les valeurs ou ajouter un sommet.
Ajouter le symbole de soudure d'un modèle
Vous pouvez créer un symbole de soudure dans le modèle de construction soudée.
- Dans une construction soudée, cliquez deux fois sur le groupe Soudures dans le navigateur afin de l'activer.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Soudure le groupe de fonctions Soudure Symbole.
- Sélectionnez les fonctions de soudure auxquelles attacher le symbole.
- Pour associer les informations à une fonction de soudure d'angle, sélectionnez la fonction dans la liste Liaison de soudure d'angle.
- Entrez des valeurs dans la boîte de dialogue Symbole de soudure pour définir le contenu et l'apparence du symbole. Le symbole de soudure s'affiche dans la fenêtre graphique.
- Cliquez sur Appliquer pour créer le symbole de soudure. Le cas échéant, continuez à créer symboles ou cliquez sur Annuler pour fermer la boîte de dialogue.
Remarque : Pour ajouter un symbole de soudure lors de la création d'une fonction de cordon de soudure, cochez la case Créer un symbole de soudure dans la boîte de dialogue utilisée pour créer la fonction de cordon de soudure.
Déplacer le symbole de soudure d'un modèle
Vous pouvez déplacer un symbole de soudure en modifiant la longueur d'un segment de ligne de repère de symbole ou en déplaçant son point d'attache ou l'un de ses sommets. Lors du déplacement, les arêtes valides de la fonction de soudure associée sont mises en surbrillance.
- Sur la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur la flèche en regard de la commande de sélection et sélectionnez Priorité à la fonction dans la liste déroulante.
- Dans la fenêtre graphique, positionnez le curseur sur le symbole de soudure ou sur la ligne de repère afin d'afficher les poignées.
- Pour déplacer le segment de référence horizontal vers un nouvel emplacement, cliquez sur la poignée la plus proche et faites-la glisser.
- Pour modifier le point d'attache, cliquez sur la poignée et faites-la glisser pour repositionner la ligne de repère.
- Pour une représentation symbolique de soudure, faites glisser la poignée vers une arête du côté flèche du jeu de sélection de la fonction.
- Pour une soudure d'angle, faites-la glisser vers une arête du côté flèche générée par la représentation simplifiée de la soudure.
- Relâchez le bouton de la souris pour placer le symbole de soudure au nouvel emplacement.
Modifier les valeurs ou les composants du symbole de soudure d'un modèle
Vous pouvez modifier toute valeur ou composant attribué lors de la création d'un symbole d'un modèle.
- Dans le navigateur, développez le groupe Soudure pour afficher les fonctions de soudure.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le symbole de soudure, puis sélectionnez Modifier le symbole de soudure dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Symbole de soudure, modifiez n'importe quelle valeur du symbole de soudure d'ensemble et de la ligne de repère.
- Pour ajouter ou modifier des annotations, utilisez la boîte de dialogue Remarques.
- Pour modifier l'orientation des composants de symboles de soudure, cliquez sur les commandes d'orientation.
- Pour inclure un indicateur ou un symbole Périphérique, cochez la case correspondante. Pour les exclure, désactivez la case appropriée.
- Pour modifier les valeurs, cliquez sur les onglets Côté flèche et Autre côté.
Remarque : Les valeurs des soudures d'ensemble 3D sont paramétriques. Toute modification apportée à ces valeurs se répercute sur la taille et la forme de cordon de soudure actuelle pour les soudures d'angle. Ces modifications n'ont aucune incidence sur l'aspect de la représentation symbolique d'une soudure, à l'exception du texte inclus dans le segment de référence.
- Cliquez sur OK pour valider vos modifications.
Les modifications s'affichent dans la fenêtre graphique.
Ajout d'un sommet à la ligne de repère d'un symbole de soudure
Vous pouvez ajouter des sommets à la ligne de repère d'un symbole de soudure.
- Sélectionnez le symbole de soudure dans le navigateur ou la fenêtre graphique.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter un sommet.
- Sélectionnez une zone sur la ligne de repère afin de positionner le sommet.
- Cliquez et faites glisser le sommet pour le faire apparaître.
Supprimer un sommet de la ligne de repère d'un symbole de soudure
Vous pouvez supprimer des sommets de la ligne de repère d'un symbole de soudure. Seuls les sommets ajoutés par l'utilisateur peuvent être supprimés.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer le sommet.
- Sélectionnez le sommet à supprimer.
- Si aucun sommet n'est défini par l'utilisateur pour un symbole de soudure, la commande Supprimer le sommet n'est pas disponible dans le menu contextuel.
