Définir un réseau rectangulaire
Duplique un ou plusieurs composants et organise les occurrences obtenues en réseau rectangulaire. Les composants peuvent être uniques ou identiques.
- Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Réseau.
- Sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
- Dans l'onglet Rectangulaire de la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l'orientation de la pièce dans le groupe Type de réseau.
| Option |
Description |
Réseau de base
Positionne les pièces sans appliquer de rotation. |
Equilibre X
Positionne les pièces et en fait pivoter certaines de 180 degrés dans l'axe Y négatif. |
Equilibre Y
Positionne les pièces et en fait pivoter certaines de 180 degrés dans l'axe X négatif. |
- Entrez le nombre de pièces en plastique dans la direction X.
- Entrez la distance entre les pièces dans la direction X.
- Entrez le nombre de pièces en plastique dans la direction Y.
- Entrez la distance entre les pièces dans la direction Y.
- Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Autres pour spécifier Fichiers uniques.
- Cliquez sur OK.
Remarque : vous pouvez saisir les valeurs de distance directement dans la fenêtre graphique en cliquant sur la ligne de cote X ou Y.
Définir un réseau circulaire
Dupliquez un ou plusieurs composants et organisez les occurrences obtenues en réseau circulaire. Les composants peuvent être uniques ou identiques.
- Dans l'onglet Circulaire de la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l'orientation de la pièce dans le groupe Type de réseau.
- Entrez le nombre de pièces en plastique.
- Entrez l'angle de rotation de la pièce sélectionnée.
- Entrez la distance entre le point de centre des pièces et le point de centre de LZ.
- Entrez l'angle de rotation d'une pièce par rapport à une pièce adjacente.
- Cliquez sur OK.
Définir un réseau variable
- Dans la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l'onglet Variable.
- Ajoutez des pièces à la liste à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
- Sélectionnez Hériter du dernier réseau pour hériter d'une définition rectangulaire ou circulaire.
- Cliquez avec le bouton droit sur un élément de la liste et choisissez Ajouter ou Ajouter comme copie.
- Cliquez sur une cellule de la table pour ajuster la position et l'orientation de l'élément correspondant.
| Option |
Description |
Rotation
Faites pivoter la pièce autour de son propre point de centre. |
Décalage X
Définit la distance de décalage dans la direction X. |
Décalage Y
Définit la distance de décalage dans la direction Y. |
- Cliquez sur OK.
Modifier un réseau
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Schéma et choisissez Modifier la fonction.
- Dans la boîte de dialogue Réseau, modifiez les paramètres.
- Cliquez sur OK.
Supprimer un réseau
- Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur le noeud Schéma et choisissez Supprimer.
