Boîte de dialogue Traits d'axe automatiques
Mode d'accès :
  • Dans un dessin, sélectionnez une ou plusieurs vues de dessin, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Traits d'axe automatiques.
  • Dans un dessin ou un gabarit de dessin, cliquez sur l'onglet Outils le groupe de fonctions Options Paramètres du document. Dans l'onglet Dessin de la boîte de dialogue Paramètres du document, cliquez sur Traits d'axe automatiques... .
Appliquer à
Permet de sélectionner les fonctions auxquelles les traits d'axe automatiques s'ajoutent.
Ajoute des traits d'axe à des motifs de fonction.
Ajoute des traits d'axe à la géométrie d'esquisse.
Projection
Ajoute des marques de centre aux fonctions circulaires avec des axes normaux par rapport au plan de la vue.
Ajoute des traits d'axe aux fonctions circulaires avec des axes parallèles au plan de la vue.
Fonctions de construction
Seules les fonctions de construction définies par l'utilisateur et visibles à la racine du modèle sont récupérées. Pour récupérer d'autres fonctions de construction, activez l'option Inclure fonctions de construction afin de récupérer des fonctions dans la vue ou choisissez Inclure pour récupérer une fonction particulière.
Seuil de rayon
Définit les limites des traits d'axe automatiques dans les fonctions circulaires, de congé et d'arc. Les traits d'axe ne sont pas ajoutés aux fonctions situées en dehors du seuil spécifié.
L'option Congé définit le seuil d'application de traits d'axe automatiques aux fonctions de congé. Entrez les rayons minimum et maximum.
L'option Arêtes circulaires définit le seuil d'application de traits d'axe automatiques aux fonctions circulaires et d'arc. Entrez les rayons minimum et maximum.
L'option Précision définit la précision d'arrondi utilisée pour comparer la taille des fonctions circulaires, de congé et d'arc au seuil. Cliquez sur la flèche et sélectionnez la précision voulue.
Seuil d'angle d'arc
L'option Angle minimum définit l'angle minimum permettant de créer une marque de centre ou un trait d'axe sur des cercles, des arcs ou des ellipses.
