Dresse la liste des notes associées à une pièce ou à un ensemble. Le navigateur propose des options permettant de trier et d'organiser les notes.
Dresse la liste des notes associées au fichier modèle. S'il s'agit d'une pièce, les notes sont répertoriées par ordre chronologique. Dans le cas d'un ensemble, les notes associées aux pièces du composant sont répertoriées sous le nom de la pièce à laquelle elles se rapportent, tandis que les notes relatives à l'ensemble s'affichent par ordre chronologique de création sous le dossier principal. Utilisez les options suivantes lorsque vous manipulez des notes dans le navigateur : |
Sélectionner une note |
Cliquez sur une note pour la sélectionner et l'afficher. Si la note est attachée à un élément faisant partie d'un composant d'ensemble, le carnet de notes associé au composant s'affiche. |
Renommer une note |
Sélectionnez la note, puis cliquez sur son nom et entrez le nouveau nom. |
Déplacer une note |
Faites glisser la note vers l'emplacement voulu. Remarque : Il est impossible de déplacer une note attachée à un composant d'ensemble en dehors du dossier du composant.
Supprimer une note |
Cliquez sur la note avec le bouton droit de la souris et choisissez Supprimer dans le menu contextuel. |
Vous pouvez effectuer les mêmes opérations sur les dossiers, les boîtes de commentaire et les vues.
Propose des options permettant d'organiser les notes de conception d'un modèle. Pour accéder au menu, cliquez dans le navigateur afin de désélectionner une note, puis affichez le menu contextuel en cliquant sur le bouton droit de la souris. |
Trier les notes |
Définit l'ordre de tri des notes. Sélectionnez l'ordre voulu dans le menu déroulant. |
Insérer un dossier |
Crée un dossier de notes au bas de la liste de notes. |
Placer les nouvelles notes ici |
Définit un dossier comme emplacement par défaut pour toutes les nouvelles notes. Sélectionnez le dossier avant d'ouvrir le menu du navigateur. |
