Noms, symboles et relations de cannelures à flancs en développante pour la norme GOST
Nom
Symbole
Rapport
Module
m
Angle de pression
α
α = 30 o
Diamètre du cercle primitif
d
d = m N
Hauteur de dent de l'arbre
h
h min = h a + h fmin
Hauteur de dent de l'arbre lors d'un centrage sur les côtés de la dent
Hauteur de dent de l'arbre lors d'un centrage externe
h a
h a = 0.45mm
h a = 0.55m
h
Dedendum du moyeu :
fond de rainure plat
fond de rainure arrondi
H f
H fmin = 0.55m
H fmin = 0.65m
H f = 0.77m
Rayon de la courbe de raccordement de dents
ρ r
ρ rmin = 0.15m
Largeur nominale de la gorge sur le cercle primitif
e
e = π / 2m + 2xm tg α
Diamètre de fond du moyeu : fond de rainure plat
D f
D f = D
D fmin = D + 0.44m
Déformation du profil de base
x m
x m = 1/2 (D-m N - 1.1m)
Diamètre de fond de l'arbre : fond de rainure plat
d f
d fmax = D - 2.2m
d fmax = D - 2.76m
Diamètre externe de l'arbre : centrage sur le côté de la dent
centrage sur l'extérieur
d a
d a = D - 0.2m
d a = D
Diamètre du congé ou du chanfrein de dent du moyeu
K
K = 0.15m
Pas
p
p = π m
Nombre de dents
N
Diamètre de base
d b
d b = m N cos α
Hauteur de dent du moyeu
H
H = H a + H f
Saillie
H a
H a = 0.45m
Saillie de l'arbre
h f
h fmin = 0.55m
h fmin = 0.65m
h f = 0.83m
Largeur de dent du pas de l'arbre
s
s = π / 2m + 2xm tg α
Diamètre nominal de cannelure
D
D = m N + 2xm +1.1m
Diamètre externe du moyeu
D a
Da = D - 2m
Jeu radial
c
c min = 0.1m
Diamètre du cercle des points limites des côtés des dents du moyeu
D 1
D 1imin = d a + F T
Diamètre du cercle des points limites des côtés des dents de l'arbre
d 1
d 1imax = D a + F T
Diamètre de cannelure
D d
