Pour créer un gabarit DWG à partir d'un fichier AutoCAD, ouvrez un fichier dessin AutoCAD et définissez une nouvelle norme.
Modifiez ensuite le style de cette nouvelle norme, ainsi que celui des valeurs par défaut des objets. Enfin, supprimez les styles inutilisés. Si vous le souhaitez, vous pouvez également enregistrer les styles de gabarit dans la bibliothèque de styles. Si le fichier AutoCAD est un gabarit de dessin (.dwt), vous devez en faire une copie au format DWG (.dwg) avant de l'ouvrir dans Autodesk Inventor.
Ouverture du gabarit
- Dans Inventor, cliquez sur
Ouvrir. Dans la liste Fichiers de type, choisissez Dessins AutoCAD (*.dwg). Sélectionnez alors un fichier AutoCAD DWG et cliquez sur Ouvrir.
- Enregistrez le fichier en tant que fichier DWG d'Autodesk Inventor dans le dossier Gabarits.
Création d'une norme
Pour créer un style de norme, sélectionnez un style existant qui servira de base. Avant de le modifier, vous devez supprimer les anciens styles de norme et de valeurs par défaut des objets, afin d'éviter toute confusion lors de modifications ultérieures des styles.
- Dans Inventor, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Styles et normes
Editeur de styles pour ouvrir la boîte de dialogue.
- Dans le navigateur de liste de styles, développez Norme en haut de la liste et cliquez sur Norme par défaut (ANSI) avec le bouton droit de la souris. Choisissez Nouveau style dans le menu contextuel.
- Attribuez un nom au nouveau style, puis cliquez sur OK.
- Dans la liste des styles, cliquez deux fois sur la nouvelle norme pour l'activer.
- Dans la liste des styles, développez Valeurs par défaut des objets et cliquez sur Valeurs par défaut des objets (ANSI) avec le bouton droit de la souris. Choisissez Nouveau style dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Nouveau nom de style, saisissez un nom unique pour le nouveau style, vérifiez que la case Ajouter à la norme est cochée, puis cliquez sur OK.
- Dans la liste des styles, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ancien style de norme et choisissez Purger le style et les styles secondaires dans le menu contextuel. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue Purger les styles et les styles secondaires inutilisés.
Modification de la norme
- Sélectionnez la nouvelle norme dans la liste des styles.
- Cliquez sur l'onglet Styles disponibles.
- Dans la liste Type de style, sélectionnez Cote et indiquez les styles de cote du gabarit que vous souhaitez inclure à la norme.
- Spécifiez Calques et Texte dans la liste Type de style.
Modification du style des valeurs par défaut des objets
- Dans le navigateur de liste de styles, sélectionnez le nouveau style des valeurs par défaut des objets.
- Dans la liste Type d'objet, recherchez Cote linéaire.
- Cliquez sur la valeur correspondante dans la colonne Style d'objet pour remplacer le style par défaut des cotes linéaires par l'un des styles de cotes proposés dans le gabarit.
- Cliquez sur la valeur correspondante dans la colonne Calque pour remplacer le calque par défaut par un des calques du gabarit.
- Répétez l'étape 4 pour associer les objets de cotes et de texte aux styles et aux calques du gabarit. Faites de même pour les objets autres que les cotes et les éléments de texte. (Aucun style ne correspondant à ces objets dans AutoCAD, il est possible de n'effectuer aucun changement.)
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le style des valeurs par défaut des objets, puis cliquez sur Terminer.
Purge des styles inutilisés
Si vous souhaitez conserver des styles que vous n'avez pas sélectionnés comme valeurs par défaut des objets, vous pouvez les sélectionner dans l'onglet Styles disponibles de la norme pour éviter qu'ils soient purgés.
Purger.
- Dans la boîte de dialogue Purger les styles, pour chaque style, cliquez sur la valeur correspondante dans la colonne Purger? pour sélectionner ou désélectionner le style à purger.
(Facultatif) Enregistrer les styles dans la bibliothèque
Vous pouvez enregistrer les styles du gabarit dans la bibliothèque de styles pour une utilisation ultérieure et à des fins de partage. Comme le style de norme et le style d'objets par défaut que vous avez créés sont nouveaux, aucun message de conflit n'apparaît lors de l'utilisation du gabarit tant que vous n'enregistrez pas les styles dans la bibliothèque.
Enregistrer.
