Concevoir des courroies trapézoïdales
Concevoir une transmission par courroie avec deux poulies
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Courroies trapézoïdales.
  2. Sous l'onglet Conception du générateur :
    • Sélectionnez le plan médian de base pour la trajectoire de la courroie.
    • Cliquez sur la flèche vers le bas à côté de du champ Courroie afin de choisir une courroie.
    • Ajoutez deux poulies. La première est toujours la poulie d'entraînement.
    • Spécifiez la position de chaque poulie en faisant glisser la poignée située en son centre.
    • Pour définir le diamètre de la poulie, faites glisser la poignée ou utilisez la boîte de dialogue Propriétés de poulie.
  3. Cliquez sur OK pour générer la transmission par courroie.
Remarque : Servez-vous de l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Concevoir une transmission par courroie avec trois poulies
    • Ajoutez trois poulies. La première est toujours la poulie d'entraînement.
    • Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés pour déterminer le facteur de puissance. Si ce facteur est de 0.0, la poulie est considérée comme inactive.
Concevoir une transmission par courroie avec une poulie inactive
    • Sélectionnez la poulie dont la position peut être coulissante.
    • Ouvrez la boîte de dialogue des propriétés pour déterminer le facteur de puissance. Si le facteur de puissance de la poulie est de 0.0, il s'agit d'un tendeur.
  3. Passez à l'onglet Calcul.
  4. Sélectionnez le type de calcul de la force.
  5. Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
  6. Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
  7. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  8. Cliquez sur OK pour générer la transmission par courroie.
Modifier une courroie trapézoïdale
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel une courroie trapézoïdale a été insérée à l'aide de Design Accelerator.Autodesk Inventor
  2. Cliquez avec le bouton droit sur le sous-ensemble de transmission par courroie trapézoïdale et choisissez Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez la transmission par courroie trapézoïdale. Vous pouvez changer le nombre de poulies ou leur type, recalculer les valeurs, etc. Dans ce dernier cas, cliquez sur Calculer pour voir si la vérification de la force est correcte. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs calculées non satisfaisantes sont indiquées en rouge. La zone Résumé des messages affiche les rapports relatifs au calcul.
  4. Cliquez sur OK.
Didacticiel sur les entraînements par courroies trapézoïdales
