Délimitation de surface du plan de joint
Cette fonction permet de créer des surfaces de plan de joint basées sur la géométrie sélectionnée et la direction des points de départ et d'arrivée des géométries.
La géométrie sélectionnée comprend le point, l'arête de face, l'arête de surface, l'esquisse et la face.
Vous pouvez définir la direction des points de départ et d'arrivée des géométries vers les arêtes et les points sélectionnés. Vous pouvez ajuster les directions. Entrez les différentes valeurs entre l'axe X et l'axe Y. Il n'est pas nécessaire de choisir un sens si une face a été sélectionnée.
Remarque : Vous ne pouvez sélectionner que les arêtes de la pièce affichée dans la fenêtre graphique. La création de la délimitation de surface du plan de joint échoue si les directions sélectionnées sont parallèles à l'arête.
