- Mode d'accès
- Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la première arête, sélectionnez Rainure de clavette simple
Cotes
Permet de modifier les cotes de la rainure de clavette simple.
- Nom
- Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Taille
- Cliquez sur la zone Taille pour insérer la valeur adéquate.
Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor.
Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille.
Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées.
- Description
- Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable.
- Position
- Dans le menu déroulant, choisissez une clavette à partir du Centre de contenu.
Remarque : Vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu pour sélectionner une clavette standard. En outre, vous ne pouvez pas sélectionner de composant dans le Centre de contenu si la case Personnaliser est cochée.
Selon la clavette choisie dans le Centre de contenu, les données correspondantes sont lues par le générateur de composant Arbre et utilisées comme valeurs pour le bord de rainure de clavette. La rainure de clavette n'est pas insérée avec l'arbre.
Le type de bord de rainure de clavette est automatiquement défini en fonction du type de clavette.
- Aperçu
- Affiche une image de la fonction de bord de rainure de clavette.
- Personnalisée
- Cochez la case pour insérer les cotes de l'utilisateur pour la rainure de clavette simple.
Remarque : Les valeurs grisées ne sont pas modifiables. Elles sont calculées automatiquement.
