Permet de définir les paramètres de conception d'une came en disque.
Cliquez sur Calculer pour procéder au calcul des paramètres géométriques.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance
Came en disque
Spécifie les paramètres de la came. Choisissez l'option Composant ou Aucun modèle dans la liste déroulante. Si vous optez pour Composant, les commandes Face cylindrique et Plan de départ sont activées. Si vous choisissez Aucun modèle, les commandes ne sont pas disponibles.
Composant |
Crée un composant. |
Aucun modèle |
Insère uniquement le calcul. |
Face cylindrique |
Spécifie un axe ou une face cylindrique. |
Plan de départ |
Spécifie la face de départ ou le plan de construction. Cliquez sur Inverser pour permuter l'orientation du plan de départ. |
Aperçu |
Affiche l'image de la came en disque. Remarque : L'illustration affichée dépend du type de suiveur choisi dans la zone Autres (suiveur de type Translation ou à bras pivotant).
Spécifie les paramètres du suiveur.
Rayon du galet |
Rayon d'un galet. |
Largeur du galet |
Largeur d'un galet (pour la forme cylindrique uniquement). |
Excentricité |
Excentricité du suiveur par rapport au centre de la came. |
Distance de pivotement |
Distance du centre de rotation pivotant par rapport au centre de la came. |
Longueur de bras |
Longueur du bras pivotant. |
Bras de réaction |
Longueur du bras de réaction. |
Spécifie les paramètres des segments de came.
Segment réel |
Choisissez le segment réel dans le menu déroulant. |
Fonction du mouvement |
Choisissez le mouvement dans la liste déroulante. Cliquez sur + (Ajouter) pour ouvrir la boîte de dialogue Ajouter un mouvement qui permet de spécifier un mouvement à ajouter à la liste. Lorsqu'un mouvement est choisi dans la liste, d'autres commandes peuvent être activées. La commande Moins (Supprimer) supprime le mouvement utilisateur actuel/sélectionné. |
Ajouter avant |
Ajoute un segment avant le segment sélectionné. |
Supprimer |
Supprime le segment actuel. |
Ajouter après |
Ajoute un segment après le segment sélectionné. |
Lorsque vous cliquez sur un bouton de la barre d'outils, le graphique de quantité correspondant s'affiche dans cette zone. Pour désactiver l'affichage d'un graphique, désactivez la sélection.
Si vous placez le curseur sur la zone graphique, une info-bulle s'affiche avec les valeurs graphiques correspondant aux unités de la position du curseur.
Vous pouvez sélectionner le segment de came dans un index dans la zone de liste déroulante de la zone Segment réel ou en cliquant à l'emplacement adéquat dans la zone graphique.
Zoom active et désactive le zoom sur les graphiques d'éléments de came uniquement.
Enregistrer les données du graphique dans un fichier permet d'enregistrer toutes les données du graphique ainsi que celles du profil de came et de la trajectoire de la contre-came dans un fichier texte délimité par des tabulations. Si vous le souhaitez, ouvrez les données enregistrées dans la feuille de calcul Microsoft Excel. Les colonnes suivantes sont générées :
Affiche d'autres options de conception de la came.
Nombre de points de brisure
Donne le calcul précis et détaillé de la came, les valeurs d'exportation (option Calcul) ainsi que la précision de la pièce lors de son insertion dans Autodesk Inventor (option Modèle). L'angle entre les points tracés est déterminé par le nombre de points sur un cercle (360 points représente une distance angulaire des points de 1 degré).
Calcul |
Nombre de points calculés. |
Modèle |
Nombre de points générés dans Autodesk Inventor. |
Direction de la came |
Choisissez la direction de la came, à savoir dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'envers. |
Type de trajectoire |
Cliquez pour sélectionner le type de trajectoire. Le calcul et le modèle d'Autodesk Inventor dépendent de la direction et du type de trajectoire. |
Interne |
Pièce inférieure/interne uniquement. |
Externe |
Pièce supérieure/externe uniquement. |
Les deux |
Les deux pièces. |
Type de suiveur |
Choisissez le type de suiveur. |
Translation |
Conçoit un suiveur soumis à un mouvement de rotation. |
Bras pivotant |
Conçoit un suiveur soumis à un mouvement décrivant un arc. |
Forme du suiveur |
Choisissez la forme du suiveur. |
Cylindre |
Conçoit un suiveur de forme cylindrique. |
Sphère |
Conçoit un suiveur de forme sphérique. |
Pour afficher la zone Résultats sur le côté droit des onglets Conception et Calcul, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
La zone affiche les valeurs limites des paramètres calculés, qui sont le résultat de la vérification de la force et de la forme de la came. Le calcul s'effectue lorsque vous cliquez sur Calculer.
Les paramètres de sortie suivants sont affichés dans le volet Résultats :
Elle contient les rapports relatifs aux calculs. Pour ouvrir la zone Résumé des messages au bas des onglets Calcul et Conception, cliquez deux fois sur la ligne double située à cet endroit ou une fois sur le chevron.
