Concevoir des roulements
Insérer des roulements
Il existe plusieurs méthodes d'insertion d'un roulement. La procédure ci-dessous est la plus courante :
  1. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Roulement.
  2. Dans le générateur de roulements, sous l'onglet Conception :
    • Sélectionnez la face cylindrique de l'arbre et le plan de départ. La valeur du diamètre de l'arbre s'insère automatiquement sous l'onglet Conception.
    • Sélectionnez le type du roulement dans le Centre de contenu. Pour ouvrir le Centre de contenu, cliquez sur la flèche située à côté du champ d'édition de famille/catégorie.
      Remarque : Pour sélectionner un roulement, vous devez être connecté au serveur du Centre de contenu. Ce dernier doit également être configuré.
      Remarque : Il est conseillé de sélectionner Famille.
      la partie droite de l'onglet Conception vous permet également de spécifier des valeurs de filtrage pour le diamètre externe du roulement, le diamètre d'arbre (interne au roulement) et la largeur du roulement. Vous pouvez soit entrer les valeurs manuellement, soit cliquer sur la flèche afin de mesurer la cote dans l'ensemble Autodesk Inventor. Si vous décidez d'entrer les cotes du filtre, indiquez les valeurs de départ et de fin de la plage. Vous pouvez entrer la même valeur dans les deux cas.
    • Selon le choix que vous avez effectué (Famille/Catégorie) et les valeurs de filtrage indiquées, la liste des roulements correspondant aux critères s'affiche dans la partie inférieure de l'onglet Conception.
    • Cliquez dans la liste sur le roulement qui convient. Votre choix s'affiche dans la zone au-dessus de la liste de sélection et le bouton OK est disponible.
  3. Cliquez sur OK.
Avant de valider votre choix et d'insérer le roulement dans l'ensemble Autodesk Inventor, vous pouvez passer à l'onglet Calcul afin d'effectuer un calcul ou une vérification de la force.Autodesk Inventor Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
La procédure de départ peut être différente. Commencez par choisir le type de roulement, puis indiquez les plages du diamètre externe du roulement, le diamètre de l'arbre et la largeur du roulement. Il est plus logique de sélectionner en premier la face cylindrique de l'arbre, puisque cela permet d'insérer automatiquement les valeurs relatives au diamètre d'arbre dans le générateur de roulements. Vous n'avez pas besoin de préciser toutes les plages de valeurs (exemple : largeur du roulement). Lorsqu'une liste de roulements vous est présentée, vous pouvez simplement sélectionner le roulement adéquat.
Calculer les roulements
  2. Sous l'onglet Conception, sélectionnez le roulement.
  3. Passez à l'onglet Calcul.
  4. Choisissez la méthode de calcul de la force.
  5. Entrez les valeurs de calcul. Vous avez la possibilité de modifier valeurs et unités directement, grâce aux zones de texte.
  6. Cliquez sur Calculer pour exécuter les calculs.
  7. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). La description des résultats incorrects s'affiche dans la zone Résumé des messages, accessible en cliquant sur le chevron situé dans le coin inférieur droit de l'onglet Calcul.
  8. Cliquez sur OK.
Modifier les roulements
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel un roulement de Design Accelerator est déjà inséré.Autodesk Inventor
  2. Sélectionnez le roulement, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez le roulement. Vous pouvez changer le type de roulement (famille ou catégorie différente), les cotes du roulement (diamètre externe, diamètre d'arbre, largeur) ou recalculer les valeurs. Si vous changez les valeurs de calcul, cliquez sur Calculer pour obtenir la vérification de la force. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). La zone Résumé des messages affiche les rapports relatifs au calcul.
  4. Cliquez sur OK.
Didacticiel sur les roulements
