Insertion d'une géométrie DWG associative, gestion de la visibilité des calques et création de modèles 3D de schémas 2D
Insertion d'un fichier DWG AutoCAD comme fichier DWG associatif
Après l'importation d'un fichier DWG AutoCAD dans un fichier pièce, vous pouvez créer des esquisses en faisant référence à la géométrie DWG.
- Dans un fichier pièce :
- l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Insérer
Importer
- l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Créer
Importer
- Dans la boîte de dialogue Importation, sélectionnez le fichier DWG et cliquez sur Ouvrir.
- Sélectionnez un plan ou une face plane pour placer le fichier DWG.
- Spécifiez l'origine en sélectionnant un point dans le plan sélectionné.
Le fichier DWG est placé à cet endroit, par mappage des XY(+z) du fichier DWG avec le plan sélectionné et mappage du point d'origine du fichier DWG avec le point spécifié. Le fichier DWG inséré s'affiche dans le navigateur.
Remarque : Seul un fichier DWG peut être inséré.
Modification du point d'insertion d'un calque sous-jacent DWG
Utilisez Translation pour modifier le point d'insertion du point d'origine d'un calque sous-jacent DWG par déplacement, rotation ou accrochage sur un plan localisé.
- Dans le navigateur, cliquez sur le fichier DWG avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Translation dans le menu contextuel.
Un trièdre apparaît sur le point d'origine existant du fichier DWG.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Sélectionnez Rechercher pour déplacer le trièdre et spécifiez un nouveau point d'origine.
Faites glisser les poignées du trièdre pour déplacer ou faire pivoter le calque sous-jacent DWG sur le plan sélectionné. Vous pouvez également entrer une valeur dans les champs de saisie X et Y.
- Sélectionnez Accrocher à pour déplacer le trièdre en choisissant un point existant.
La géométrie DWG est déplacée vers le point d'insertion nouvellement défini avec le point sélectionné.
Remarque : L'accrochage est non associatif. Si vous redéfinissez le point d'origine à l'aide de l'option Accrocher à après rotation pour un angle, le fichier DWG sera déplacé parallèlement au point accroché tout en conservant l'angle de rotation.
- Cliquez sur OK pour terminer.
Suppression de l'association entre le calque sous-jacent DWG et le fichier DWG d'origine
Utilisez Supprimer le lien pour supprimer l'association entre le fichier DWG importé et le fichier DWG d'origine.
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, cliquez sur le fichier importé avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Supprimer le lien dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Enregistrer un fichier externe :
- Spécifiez un préfixe ou un suffixe à ajouter au nom du fichier pour éviter les problèmes de duplication de noms.
- Recherchez l'emplacement où enregistrer le fichier.
Gestion de la visibilité des calques
- Dans le navigateur, cliquez sur le fichier DWG avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Visibilité des calques dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Visibilité des calques fournit des commandes permettant de gérer la visibilité des calques :
- Le bouton Sélectionner tout active tous les calques.
- Le bouton Effacer tout désélectionne tous les calques.
- L'option Inverser la sélection inverse la sélection.
Vous pouvez également sélectionner et désélectionner les cases à cocher pour gérer la visibilité des calques.
Pour activer ou désactiver la visibilité de l'intégralité des graphiques DWG, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier DWG dans le navigateur, puis choisissez Visibilité dans le menu contextuel.
Création de modèles 3D Inventor de schémas 2D
- Dans une esquisse 2D, cliquez sur une face ou sur un plan de travail pour définir le plan d'esquisse.
- Cliquez sur l'onglet Esquisse
Géométrie DWG du projet.
- Sélectionnez la géométrie à projeter. Sélectionnez l'une des trois options suivantes :
- Géométrie simple
- Géométrie connectée : contour fermé et/ou contour ouvert.
- Bloc de géométrie.
Remarque : Vous pouvez projeter une géométrie DWG dans une autre pièce qui est également ouverte pour modification dans un ensemble.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Annuler ou cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez OK.
- Dans l'onglet Modèle 3D, extrudez la géométrie DWG et créez des fonctions comme vous le souhaitez.
- Dans un fichier ensemble, vous pouvez utiliser les commandes Liaison, Contrainte et Assembler pour créer des relations entre un bloc de calques sous-jacents DWG et une pièce.
Vous pouvez travailler sur une même géométrie DWG dans un fichier ensemble et dans un fichier pièce simultanément. Lorsque des modifications sont apportées à la géométrie DWG projetée dans le fichier pièce, la géométrie DWG correspondante est mise à jour dans le fichier ensemble pour intégrer ces modifications. L'associativité de la projection est conservée même si le fichier DWG est modifié. Par exemple :
- Insérez une pièce (PIECE A) dont la géométrie 2D AutoCAD est dans un ensemble et enregistrez le fichier.
- Dans un nouveau fichier pièce (PIECE B), créez une esquisse, puis projetez la géométrie DWG de la PIECE A à la PIECE B.
L'associativité de la projection est conservée même si le fichier DWG est modifié. Lorsque le fichier DWG d'origine est mis à jour dans AutoCAD, les fichiers Inventor correspondants sont mis à jour en conséquence, soit pour la modification de la géométrie, soit pour le changement de position.
