Les fonctions de bords rabattus en tôle sont généralement ajoutées pour définir une ou plusieurs épaisseurs de matière le long de l'arête d'une face ou d'un bord tombé.
Un bord rabattu permet de renforcer la raideur d'une conception ou d'arrondir et de lisser le bord en tôle externe d'une pièce en vue d'éliminer les arêtes vives.
Vous pouvez créer des bords rabattus simples, doubles, enroulés ou arrondis.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Tôlerie
le groupe de fonctions Créer
Bord rabattu
- Dans la liste déroulante Type, sélectionnez l'une des options suivantes :
- Simple
- Arrondi
- Enroulé
- Double
- Dans le groupe de fonctions Forme, cliquez sur Sélectionner l'arête
, puis choisissez une arête. Si vous souhaitez inverser la direction du bord rabattu, cliquez sur Inverser la direction
- Pour spécifier la largeur du bord rabattu, cliquez sur Plus, puis sur l'une des options suivantes dans la liste déroulante Encombrement de la largeur :
- Arête. Permet de créer le bord rabattu sur l'arête sélectionnée.
- Largeur. Crée un bord rabattu d'une largeur spécifique et selon un décalage défini par rapport à un sommet, un point/plan de construction ou une face plane sélectionné(e) sur l'arête d'une face. Vous avez également la possibilité d'indiquer que le bord rabattu est doté d'une largeur spécifique centrée sur le milieu de l'arête sélectionnée.
- Décalage. Crée un décalage du bord rabattu à partir de deux sommets, points/plans de construction ou faces planes sélectionné(e)s sur l'arête d'une face.
- De/à. Permet de débuter et de terminer le bord rabattu par rapport à des points ou des faces planes sélectionnés coupant l'arête choisie.
- (Facultatif) Dans la liste déroulante Jeu, utilisez Mesurer, Afficher les cotes ou Liste des paramètres pour obtenir une valeur à partir du modèle.
- Espacement. Spécifie la distance entre les faces internes du bord rabattu pour les bords simples et doubles.
- Longueur. Spécifie la longueur du bord rabattu pour les bords simples et doubles.
- Rayon. Spécifie le rayon de pliage appliqué au bord rabattu pour les bords arrondis et enroulés.
- Angle. Spécifie l'angle appliqué au bord rabattu pour les bords arrondis et enroulés.
